Schwungrad wird dir keiner abdrehen musst du dir ein Ems kaufen ein feriges
Beiträge von Omegafahrer2010
Diff plus Schwung oder nur diff? Also Schwung macht richtig was aus Will aber immer Drehzahl haben. Der Anzug hat sich enorm verbessert mit kurzen diff gibt es da noch mal ne ecke mehr. Da ja Grad noch 3,7 verbaut. Getriebe und differenziert findest mit der fahrgestellnummer raus im ecat denn. Im mt Forum gibt es ein link dahin da kannst denn Segen was du Serie verbaut hast
Das 4,22 macht gut was aus wenn du Viel Stadt fährst nimm es. Ich habs auch bald drunter aber in Verbindung mit v6 und erleuchtete schwungmasse.
Min die elektronische War meines wissen beim v6 serie. Und zu deinen hitzeproblem 98 Grad ist eigentlich ganz normal solange Lüfter anspringen keine sorge. In der Stadt wird bei über 20 Grad die Nadel nur so hoch und runter tanzen. Und die pumpen sitzen eine unter dem kühlwasserbehälter und eine bei mir am wasserkühler
Lust schon aber zeit Zeit Zeit. Mach doch denn gleich beide Seiten neu. Spart dir Arbeit und zugleich hast de ne neue zkd. Das heisst kompletten dichtsatz plus wapu plus zahnriemensatt und dazu noch rippenriemen kühlwasser. Wenn das hast denn sag Bescheid komm aus Potsdam
Ich hab 17 Zoll mit 235 und 25 mm pro Seite und die irmscher Felgen mit et 33 oder 39 weiß Grad nicht ohne umlegen passt das.und noch 30 mm tiefer
Watt willst damit x30xe bleibt x30xe und kauf die billigen die sind gut beim bunten zu finden
Also Zündkabel kannst die billigen nehmen aus der bucht für 20 30 Euro . Halten lange für das geld. Fahre meine schon 4 Jahre und spule haben wir getestet von bremi und was soll ich sagen für 45 gekauft und läuft perfekt
ich gehe stark davon aus das dein DIS deine zündkabel geschossen hat und dadurch bei mehr spannungsspitze also gasgeben der funke durchhaut
einfach das zündgeschirr tauschen und ruhe is der quark bei Zündkabel nehm die aus der bucht für 20 euro die sind gut und spule nehm von bremi hat sich auch als haltbar herausgestellt und kerzen original gm in der bucht kaum 18 euro
