Schau Mal an den halbmonden der vdd .
Von da läuft es gerne den block runter nach unten zu den Schrauben wo es denn abtropfen kann. Eventuell ist dein Ventildeckel krumm und deswegen nicht dicht.
Beiträge von Omegafahrer2010
Wie kommst du darauf auf ein 7 Jahre alten Bericht zu Antworten
Na dann viel Glück mit den dicken. Komm aus Potsdam nicht weit entfernt und fahr den 3.2er.
Soweit ich weiss sollten die funktionierenden Sensoren auch Summen .
Also sollte man es auch mit den ohren hören können welche defekt sind. -
Der mv6 turbo stand doch mehr in der Werke als alles andere. Aber wenn er Mal fuhr geile Granate. Hatte das Glück schon mehrfach ihn zu sehen. Wohnt ja um die ecke
Also ich kann dir aus Erfahrung sagen das Kopf bearbeiten sowie Fächer und Nocken plus Auspuff bei mir 256 PS brachten also 46 PS für 4 bis 5 tausend.ich würde mir am deiner Stelle das genau überlegen.
Ist alles nix ganzes. Ich hab so eine problem Gott sei dank nicht. Trotz Zubehör Radio. Hab halt das ncdc im handschuhfach
Bin der Meinung das das nicht wegzubekommen ist. Nur mit original Radio. Weil ist ja sozusagen kein Check Control. Einzige Möglichkeit das noch zu verändern wäre eventuell falls du kein Wert auf der Temperatur legst den Sensor weiter in den motorraum verlegen. Wenn nichts hilft Umbau auf mid
Den bc kannst du nur mit den originalen Radio steuern. Ist das Radio raus geht nix mehr. Alternative wäre nur das Radio ins handschuhfach platzieren und anschliessen. Alles andere geht nicht. Ausser der Adapter da aus Facebook. Ansonsten wäre nur noch Umbau auf das mid
Lass dich nicht verrückt machen solange er kein Wasser verbraucht und öl ist alles im grünen Bereich. Der omega dampft gerne bei den Temperaturen. Diese Diskussion kommt jedes Jahr zu der Jahreszeit.
