Von mir bekommst auch den Daumen hoch. Total klasse und tausend mal besser als in der Konsole. Warum sag ich das weil der Monitor die beste Sicht ermöglicht.
Und wenn der bc weiterhin geht klasse. Am ncdc 13/15 aber wohl eher nicht realisierbar
Beiträge von Omegafahrer2010
Dadurch das das agr getauscht wurde gegen ein neues wird der Fehler auch nachdem blind legen bleiben Spannung niedrig bedeutet das ein massefehler vorliegt. Also sollten hier die masseverbindungen kontrolliert werden.
Massekabel mal überprüft???
Hi als ich damals auf cid von mid umgebaut haben lasse ging das auch nicht da reinkommen mit technischen.haben darauf hin alles in ein Auto gebaut wo alles schon original so vorgerüstet War und hab da denn alles auf mein Fahrzeug programmiert
Das stimmt kommt aber auch immer darauf an was man bekommt. Ich zum Beispiel hab Pech mit mein x30 im calibra da ich da die ölpumpe defekt habe und es diese nicht mehr zu kaufen gibt hab ich Motorschaden obwohl er laufen würde wenn ich die pumpe hätte. Leider gibt es nur noch die pumpe vom y32se Motor und die passt leider nicht mit viel Aufwand am Motor ran. Also hab ich auch ein neuen gekauft aber diesmal mit Blick auf die Zukunft gleich ein z32se Motor. Kauf dir auch gleich soein
Na ja wenn du nicht gleich im ölstutzen guckst merkt mann das nicht so schnell. Es kann auch Materialfehler sein oder ihr wart nicht vorsichtig genug beim Kopf draufsetzen das eventuell was eingerissen ist. Viel Spaß bei der zweiten op. Was habt ihr für ein herstellen genommen bei der dichtung? Was noch sein kann wäre das der Kopf nicht mehr Plan ist. Dazu mal am besten auf einer Glasplatte legen oder lineal
Könnte es sein das ihr die kopfduchtung verkehrtherum aufgelegt habt,weil wenn das so wäre würde der eine wasserkanal das Wasser ins Öl leiten.
ODer die staubkappe der kardanwelle wurde falsch montiert das führt dazu das diese am schaltgestänge drückt und so schwer die gängeln einzulegen sind.
Falsche montage? Drehmoment mit richtiger Reihenfolge hast eingehalten? Ich würde die planen lassen und dann die Metall zkd nehmen um das Material auszugleichen
Kauf dir doch so nin Adapter für den zugarettenanzünder hatte ich damals auch klappt wunderbar damit
