Beiträge von Knigge
    Hallo...
    Also ich nutze die Mietwerkstatt (Erfurt) in den Fällen, wo ich von unten ran muss, Räder und Bremsenseitig was zu reparieren gibt usw.
    Ansonsten wird der Rest vor Ort erledigt...
    Stundensatz der Mietwerkstatt liegt bei 8€/h, incl. Hilfe bei Problemen. Werkzeug kostet extra, hab aber meine eigene Vollausstattung...
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Also an den 8 Litern sollte es nicht liegen...aber woher wei0t du, das es 8 Liter sind? Ich hatte meinen schon leer gefahren, 2x 5l nachgefüllt, etwas orgeln lassen und er sprang wieder an. Bei defekter WFS blinkt die MKL erst, wenn du starten tust...bei eingeschalteter Zündung müsste sie nur aufleuchten und beim Starten anfangen zu blinken...erst dann hast du ein Problem mit der WFS...
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Das die Krümmer(oder anderweitige Bauteile) nicht ewig halten soll, ist Absicht. Grund: Über die Ersatzteile wird ein nicht zu verachtender Großteil an Gewinnen gemacht. Billig in der herstellung soll es sein, damit sind die Zulieferer gezwungen, zu sparen wo es nur geht, notfalls am Material! Und das Ergebnis kennen wir alle...ich kenne es nur allzugut, da ich bei einem Zulieferer arbeite...
    Der Kat wurde aus dem Grund direkt mit dem Krümmer verbunden, um schneller auf Temperatur zu kommen und damit das Abgasverhalten bzw Euronorm zu verbessern...
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Ich würde mal ganz pauschal auf das Steuergerät vom Tempomat tippen, dass es wahrscheinlich eine Macke hat, eventuell tauschen...sollte die Tempomateinheit mit im Motorsteuergerät sitzen, würde ich empfehlen, beim FOH mal den Tempomat übers Tech zu deaktivieren und wieder zu aktivieren...letzteres half bei mir auch.
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Ich meinte nicht die ab ´99 Facelift Tacho, sondern es wurde doch ab dem 98er Modell (Vorfacer) zusätzlich eine Anzeige für Nebler vorn im Tacho (unterhalb der 260) installiert...
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Also ich würde auf die 30% bestehen, weil durch das Gebot ein rechtsmäßiger Kauf entstanden ist. Siehe AGB Ebay... Und zwar nicht zu irgendeinem Preis, sondern zu dem letzthöchstem Gebot! Das Problem hatte ich auch schon und hab auch mein Recht über ein Anwalt bekommen...
    Behalte das Angebot an unterlegenen Bieter aufrecht und fordere trotzdem deine 30% beim Sieger dieser Auktion ein...
    MfG
    Rico
    Ein schwungvolles Hallo, liebe Genossen und Genossinnen... ;)
    Mal an die Bastler unter uns: es gibt doch ein Tacho vom Vorfacer, wo auch die Nebelleuchten vorn im Tacho angezeigt wird? Wenn ich jetzt meinen gegen so einen "Facelifttacho" vom Vorfacer tausche, gehe ich mal davon aus, das es trotzdem nicht so ohne weiteres funktionieren wird, oder? Oder nehme man ein Kabel und ziehe es vom Schalter zur Anzeige???
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Wie oben schon erwähnt, es ist ein Automatik. Also kein Kupplungsschalter...und einen neuen Bremslichtschalter ist auch nicht dringend nötig, muss an dem vorhandenen Schalter nur den Pin finden, der beim Betätigen des Bremspedal auf Masse umschaltet...und dann dort an´s Kabel gehen...so hab ich es auch gemacht!
    MfG
    Rico
