Beiträge von Knigge
    Hallo...
    Übergangsstellen der Dichtung an dem Nockenwellen? Tut mir leid, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Stelle das sein kann. Ich weiß nur, dass die Beifahrerseite dicht ist und die Fahrerseite leider nicht. Gehe mal davon aus, dass der Deckel verzogen ist...hab schon einen neuen bestellt und dann werde ich mal schauen...
    Danke für eure zahlreichen Hilfen... :respekt:
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    Die habe ich auch schon mehr als genügend benutzt und mich reichlich informiert. Mir ging es auch nicht um den Wechsel der VDD, sondern vielmehr darum, warum keine 24h später immer noch Öl ausläuft, weil ich auf eine undichte VDD nach Erneuerung als letztes getippt hätte. Ursache eines verzogenen Deckels sind ebenfalls bekannt...
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    ...möchte mich gleich mal hier mit einklinken, da ich das selbe Problem hab. Nur weiß ich noch nicht mal welcher Schlauch das sein soll und wo der an der Ansaufbrücke sitzt.
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Also über das Wechseln hab ich mich schon ausreichen hier im Forum informiert. Schrauben wurden mit Drehmomentschlüssel angezogen, mit 8Nm. O-Ringe wurden auch mit gewechselt, war ein Komplettset Dichtungen. Und zusätzlich eingeklebt...
    Jetzt muss ich aber nochmal fragen: ist die Kurbelgehäuselüftung gemeint oder die Nockenwellenlüftung, wenn der Druck im Ventildeckel zu hoch wird???
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Könnte mir jetzt noch jemand netterweise erklären wie und wo ich das Kurbelwellengehäuse ist bzw säubere?
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    habe gestern meine VDD gewechselt und musste trotzdem feststellen, dass heute morgen wieder ein Ölfleck unterm Auto war. Und zwar wenn ich vorm Auto stehe auf der rechten Seite um der Ölwannenkante auf dem Boden. Ölwanne ist aber dicht, also muss es von wo anders kommen. Nur von wo? Mein Bruder meinte, das der Motorbloch bzw. der Zylinderkopf einen Riss haben könnte...wie wahrscheinlich ist das?
    Muss dazu sagen, dass er erst anfängt mit tropfen, wenn der mindestens eine halbe Stunde gestanden hat...
    MfG
    Rico
    So, nach Motorwäsche musste ich feststellen, dass der Ventildeckel auf der rechten Seite schon wieder undicht ist. Zündkerzen stehen wieder im Öl. ?( ?(
    Könnte sein, dass der Deckel verzogen ist bzw beim Einbau was falsch gelaufen ist...
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    Hab gestern meine VDD gewechselt und was soll ich sagen: Für´s erstemal an einem V6 ging es doch ziemlich gut. Hab zwar 5h gebraucht, dafür ist er jetzt dich und bleibt auch so...
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    Muss heute bei mir die VDD tauschen. Da ich auch die Einspritzanlage abbauen muss, wollte ich mal fragen, wo ich die Benzinleitung entlüften kann. Soll irgendwo irgendein Ventil dafür geben...nur wo sitz dieses???
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    Mir ist heute auf Arbeit aufgefallen, dass meine Omme nicht mehr ganz dicht ist. Und zwar hab ich eine nasse Stelle direkt hinter der Stoßstangenkante (Fahrerseite, ca. bei der Batterie) auf dem Boden gefunden. Ist kein Öl, worauf ich mal schliesse, dass es Kühlwasser ist. Da ich momentan keine Bühne zur Verfügung hab, wollte ich mal vorab fragen, was den in der Nähe des Leck´s für Bauteil sitzen könnte, was undicht ist...
    MfG
    Rico
