Beiträge von Knigge
    Hallo zusammen...
    Meine Frage ist kurz und bündig: Da heute die Halterung des Fangbandes an der A-Säule geschweißt werden soll, wollte ich nur wissen, ob ich das Fangband an der A-Säulen Seite einfach abschrauben kann, ohne dass das Fangband in die Tür zurückschnippt...
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Na super...und wie sieht es aus mit der Kabelfarbe, wenn ich aus dem gelben und schwarzen auf grau umbaue?
    MfG
    Rico
    Hat sich erledigt...hab einen Umbauplan gefunden...
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    Mal eine Frage: Hab heute mein Display vom meinem BC (kleine BC, gelbe Stecker und kleiner schwarze Stecker für CC) wegen Pixelfehler getauscht. Getauscht wurde MID aus 2,5 V6 Schalter gegen MID aus MV6 Automatik! Jetzt hab ich für einen kurzen Moment "Automatik" im Display stehen. Kann man das zur Not auch wegprogrammieren? Davon mal abgesehen hat dieses Tausch-MID ebenfalls Pixelfehler, ich könnte aber einen fabrikneues MID aus dem Facer bekommen. Dies wäre dann schon der große BC mit dem großen grauen Stecker. Könnte ich den auch verwenden? Das ich dann den Stecker umbauen muss, ist mir bekannt. Nur hab ich keinen Belegungsplan... Muss ich den neuen dann auch auf meinen Motor programmieren lassen?
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    So, möchte nun meine Erfahrung mit den neuen HELLA-Scheinwerfer berichten...
    Verwendete Leuchtmittel: OSRAM NIGHT BREAKER PLUS H1 für Abblend- und Fernlicht.
    Wie schon geschrieben, das Paar für 192€. Mit Streuscheibe und H1/H1 Fassungen. Verarbeitungsqualität und Passgenauigkeit definitiv über jeden Zweifel erhaben, kurz gesagt: TOP!
    Lichtausbeute (Vergleich zu meinen zerkratzten und vergilbten Scheinwerfer): Minimal besser, aber leider nicht wie erhofft. Einzige Unterschied ist, dass der leichte Gelbstich weg ist. Fernlicht: Augenscheinlich keine Verbesserung, wird wohl aber an den H1 Lampen liegen, da diese für Fernlicht zu schwach sind!
    Nach reichlicher Nachforschung kann meine Werkstatt, wo ich jetzt die Hella-Scheinwerfer bezogen hab, ebenfalls Hella-Scheinwerfer mit DE-Linse und H7 im Fernlicht beschaffen. Stückpreis 166€. Werde diese mal probeweise bestellen und mal schauen, ob die Lichtausbeute diesmal noch etwas besser ist...
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Da möchte ich mich mal mit reinhängen: Mein Bruder hat den MV6, Bj. 9.97! Dieser hat den anderen BC drin, also wo die Verbrauchswerte oben angezeigt werden und drunter dann die Anzeige für Radio. Da sind dann auch Absolutverbrauch drin. Bei den Vorgängern war es andersrum, oben Radio, mitte BC-Funktion, unten Uhr...ohne den Absolutverbrauch...
    Diesen grauen Stecker ich aber auch an meinem "älteren" BC, und ich hab keinen Absoluten Verbrauch...
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    Hier mal eine Lösung für einen unrunden Motorlauf und Startschwierkigkeiten...
    Mein Omega litt in letzter Zeit an einem unrunden Motorlauf (sowohl kalt als auch warm), leichte Aussetzer und beim Anlassen musste eine weile georgelt werden...gestern früh stellte ich zudem ein herben Benzingeruch am Heck fest! Also sofort mal unters Auto gepflanzt und siehe da, der Benzinfilter war undicht! Und ich meinte richtig undicht, es tropfte im 2 sec. Takt auf den Boden. Also ab, neuen Benzinfilter geholt und getauscht. Ging ziemlich flott, hat ca. 15min gedauert. Beim Ausbau des alten Filters zerbröselte dieser in seine Einzelteile. War wolhl noch der Originale von vor 13 Jahren...
    Und siehe da, mit neuem Benzinfilter springt klein Ommi sofort an, Motorenlauf wieder schön ruhig und Aussetzer sind ebenfalls verschwunden...
    So simpel kann ein Problem gelöst werden...
    MfG
    Rico
    Hallo zusamen...
    Stimmt, ich meinte die DEPO...Sorry... :whistling:
    Der Vater von meiner Frau hat da eine Werkstatt, wo ich die Hella´s für 96€ das Stück bekommen kann...natürlich neu!
    Werde diese dann wohl auch nehmen, egal ob jetzt mit Streuscheibe, hauptsache wieder besseres Licht. Werde berichten, wenn eingebaut sind...
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Nein, möchte meine Scheinwerfer tauschen, da diese am Ende, total vergilbt und von Steinenschlägen total übersät sind.
    Möchte also nur tauschen, da Lichtausbeute immer weniger wird...möchte keine AngelEyes oder welche mit TFL, sondern ganz normale. Am liebsten mit DE-Linse.
    Deco möchte ich nicht nehmen, da hier im Forum viele davon abraten, wegen bekannter Gründe wie Lichtausbeute, Passgenauigkeit, Dichtheit usw...
    BOSCH-Scheinwerfer sind selten zu finden und unverschämt (aber vielleicht zu recht) teuer...
    Nun hat mir meine Werkstatt die Hella-Schweinwerfer rausgesucht, für 96€ das Stück...gehe davon aus, dass es die mit Streuscheibe sind!
    Nur kenn ich die Hella´s nicht und wollte fragen, wie die im Verhältnis zu den DECO´s sind...gehe davon aus, dass die Qualität besser ist, aber wie sieht es mit der Lichtausbeute aus...
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    Hat schon jemand Erfahrungen mit den Scheinwerfern von DECTANE? Bzw. ist DECTANE = DECO?
    MfG
    Rico
    Hallo nochmal...
    Kennt jemand Omega B Scheinwerfer von Hella? Kosten 96 Euro das Stück. Sind wohl welche ohne DE -Linse, also stink normale...
    Hat jemand Erfahrung damit?
    MfG
    Rico
