Du kannst auch ganz einfach das runde Plastikteil wo das Schema aufgezeichnet mit ein kleinen Schraubenzieher raus nehmen, und das vom Omega wieder einsetzten. hab ich auch schon gemacht
Gruss Micha
Beiträge von Omega oldi
Kannst ihn ja auch ganz einfach weglassen, das spart Gewicht
Ich schau nur in die Spiegel
Hallo
Du musst die führungsschiene auch ausbauen, im Prinzip musst du alles wegnehmen was in der näher der kleinen Scheibe ist.
Der Gummi ist fest mit der Scheibe verbunden und sitz etwas straff ind der Türpfalz drinnen. Ich selber habe sie mit etwas gefühl und nen Schraubenzieher rausgehebelt, must nur aufpassen wegen Lackschäden
hallo
wenn du das runde plastikteil meinst was links nach dem zündschloss kommt, das hab ich mir auch einzeln von nen anderen ausgebaut. Meins war auch kaputt.
bei mir waren die Zierleisten von hinten mit einer Art Sprengring gesichert.
So ist es aber bei mir auch. Um die wegzunehmen musste ich auch die Verkleidung erst wegnehmen.
Gruss Micha -
Hehe, vieleicht
Ja das ist noch schade drum.
Aber irgendwie ist das glaub normal in Deutschland. Hab auch schon auf verschiedenen Parkplätzen verlassene Autos stehen sehen, Scheiben zertrümmert und alles zerkoppt, auch ein Omega war dabei,
siehe Bild.
Hab mir noch paar Teile mitgenommen, ist ja schade drum
Na dann gute besserung
Na also
Viel Spass noch beim basteln
Ok, dann hat er eben kein Schalter
Passt eigentlich nicht hier rein, aber alles andere funktioniert. Ich kann alles betätigen, ZV, Fenster, es läuchten auch alle Lampen bis auf die Mkl. Selbst die Sekundärpumpe läuft. Den Anlasser kann ich auch drehen lassen, aber er läuft nicht an.
Ich werd als nächstes nochmal alle Kabel und Massebänder überprüfen. Danach bau ich mir ne andere Wegfahrsperre ein, weis ja wo
Gruss Micha
