454 ![]()
brauchen mehr Schweizer, da gibts mehr die grösseren Motoren
Beiträge von Omega oldi
Ja das stimmt, du brauchst ein anderes Blinkerrelai.
Gug dich doch mal aufn Schrottplatz um.
Mfg Micha -
So geilllll
So ein wollt ich auch schon immer mal
Nur etwas schwach der Zuckerwassermotor
Schick schick
hallo
probier es mal mit Rostlöser, meist hilft es auch wenn du es noch fester drehst und dann lösen. Aber nicht die Schraube abbrechen
Gruss Micha -
hallo
zu erst müsstest du die Ecke wegnehmen. Die ist mit 2 Plastikstiften befestickt. Von unten sind dann noch mehrere Klips die auch noch wegmüssen, ich bin mit ein Schraubenzieher zwischen Schweller und Plastik rein und mit leichten Druck nach unten, dann ging es ganz prima ab. Dann kannst du den Schweller schieben oder abziehen der ist dann nur noch geklipst
Gruss MichaNun war ja einer schneller
hallo
Das allerbeste ist wenn du ein Bose system findest. Da brauchst du nur den Kabelbaum vorne rechts reinstecken und hinten in die Endstufe. Die Boxen in den Türen ist auch mit dem selben Stecker möglich. Alles Plug and Play. Mach ich zur zeit genau so
Grad zurück vom Genfer Autosalon, Bilder ordnen und den voll geilen Kleber bewundern. Abgebrochene Plastik zusammenhalten Pulver drüber Kleber drauf und 1s schon hart zum feilen
Perfeckt für Scheinwerfer und solche Sachen
Hallo
gehts jetzt um die Lenkradfernbedienung oder um den Einbauschacht?
aha, dachte wegen freunde finden.
da siehts schlecht aus. Mein Onkel ist in sitzendorf aber nicht im forum
Schau doch hier mal selber: http://www.omega-freak.de/forum/index.php?page=Map
