Beim V6 wird die Motormasse am Halter für Servo und Klima mit angeschraubt
Beiträge von Tom_seni
Morgen.
Es gibt zwei verschiedene MID's einem mit zwei Steckern (Gelb-gross und Schwarz-klein) und die neue Variante mit einem Stecker (Grau-Groß)
BJ bedingt brauchst du die Variante mit den zwei Steckern oder man muss den Stecker noch ändern.Nach dem Einbau muss man dann aber zu Opel die Motorcodierung im MID anpassen lassen. da es sonst falsche werte anzeigt.
Gruß Tom
Morgen.
Nach meinen Erfahrungen kommt beim Omega A die Motormassen direkt an den Motor parallel laufend zur Verschraubung an der Karosse
Die beiden Stecker würde ich fast vermuten gehören einmal an den Öldruckschalter (einfach) und einmal an den Sensor Füllstand Ölwanne (zweifach)
Gruß Tom
Morgen
es gibt nur einen Zahnriemen für den V6 und der hat immer 225 Zähne und ist immer 30mm breit.
Unterschiede gibt es lediglich in der Riemenführung.Zumal der Unterschied zwischen Variante 1 und 2 von Y32SE Zahnriemenkit nur darin besteht das die untere Umlenken bei Variante 2 nicht mehr einstellbar ist wie früher.
Gruß Tom
Morgen
Das Kabel für die Nebelschlussleuchte geht nicht direkt zu Nebelschlussleuchte sondern geht erst auf den Anschlussstecker für die AHK.
Der Stecker liegt irgendwo in Heckbereich im Kabelstrang zwischen den beiden Rückleuchten.
Im Normalfall wenn keine AHK verbaut ist, ist dort ein Brücke drin um das Kabel zurück zur Nebelschlussleuchte in Auto zu schicken.Schau einfach dort mal nach ob da alles i.o.
Gruß Tom
Morgen
Die Fahrzeugniveau Regulierung hat nichts mit der Scheinwerfer Höhenregulierung zu tun.
Du kannst die Sicherung F27 raus nehmen. Dann ist der Niveaukompressor ohne Spannung.Gruß Tom
Morgen.
Auch von meiner Seite. Ne Bose Anlage nachrüsten hat keinen wert.
Zu teuer im Verhältnis zu dem was man bekommt. Einzige ist, es ist Original.
Ich hatte als kleine Kind (ca 1990) schon Bose Boxen wo die gleiche Lautsprecher wie im Omega drin waren.
Das ist zeitlich betrachten nen Rückschritt, statt nen Fortschritt.
Und wo macht das sinn sich kleiner Lautsprecher einzubauen.
Vorne von 16cm auf 13cm und hinten sogar von 13cm auf 8cm runter.
und ohne die Endstufe hören sie die Lautsprecher von Bose nach nichts an.
Weil das ist Bose sein Geheimnis. Ohne Endstufen hören sich die Bose teile einfach nur Sch..se an.Ich persönlich finde die Facelift Lautsprecher Absolut Top.
Gute verarbeitung und sie haben sogar ein Gummi Sicke und nicht mehr aus Pappe wie früher bzw Schaumstoff wie bei Bose.Ich hab die Originalen Facelit Lautsprecher drin übers original Radio (NDCD2015 mit AUX-IN) laufend.
Plus zwei 16cm x 19cm Lautsprecher in der Hutablage mit Bose Abdeckung wegen der Optik und ne Bassrolle im Kofferraum.
Zusammen gesteuert über eine 4 x 100W (sinus) Endstufe die via Low-Level adapter mit input versorgt wird.Hat mich ca. 200€ gekostet und rumst wesentlich besser als die Bose anlage.
Gruß Tom
Morgen.
Dank erstmal an OmegaMV6 für die Lobesworte.
Warst und bist ein toller Lehrling
Zu croma74, woher du mich auch immer kennst
(EDIT: wer suchet, der findet. Schöne grüße nach Königslutter)Ja die Facher sind von Friedrich und es sind die Angepassten.
Also wo schon die entsprechenden Stellen so angepasst sind das man sie einfach nur noch einbauen brauch.
Auf dem einen Bild sieht man ja, das der Facher etwas verjüngt wird, so das er auf dem Weg nach unten nicht irgendwo anstößt.Gruß Tom
Morgen
Also ich kenn das Problem auch, hab das schon bei ca. 5 - 6 Omegas gesehen.
Ist einfach Altersschwäche der Plastik.
Kommt meist bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung vor.
Einfach nen neuen Behälter kaufen und gut.Gruß Tom
Zu Thema "mir brennt nach 30 min der Arsch weg"
Denkt dran im Omega ab ihr alle nen Klimaautomatik die vermutlich grob auf 24 - 25 Grad steht.
Im Corsa hab ihr ne manuelle Heizung mit Drehregler der vermutlich auf ganz ROT steht.
Was heist, maximale Wärmezufuhr ohne Fischluft Beimischung.
und bei anliegenden 90 Grad im Motor sollte da einem schon Warm werden.Und im Omega!?
Da versucht die Klimaautomatik natürlich nur die eingestellten , ich sag mal, 25 Grad zu erreichen.
Und mischt der erwärmten Luft immer Frischluft bei um die 25 Grad zu halten.
Wer es also richtig warm haben möchte stellt seine Heizung auf HI und dann wird es selbst nach 15 Min richtig schön warm im Omega.Gruß Tom
