Beiträge von Chrixis
    hmm wo hast du denn an der B-Säule geguckt.
    Die Kabel von den Sensoren gehen nämlich in einen Stecker, der unter der Einsteigsleiste liegt. Vlt brauchst du nur dass Stück von dem Stecker die B-Säule hoch. Dann würd ich nochmal fix zu dem Schrotti und das von dem Wagen holen.
    Bei mir lag soweit alles schon, ich brauchte nur dass ZV Steuergerät, Haubenkontakt mit Halterung und die Hupe. (beim Facer sitzen die DWA Sensoren in der Innenbleuchtung, deshalb hab ich mir in der Bucht noch ne andre Lampe gekauft). Ohne diese Innenlampe hat mich der Alarmanlagen Spass 30 Euro gekostet. Und Einbau war ganz easy, da alles Kabel etc schon lagen.
    Wenn die kabel allerdings nicht vorgerüstet sind, dann würd ich dass auch nicht machen.
    ALLERDINGS großes ABER:
    Fernbedinung ist zu 99% dann nicht mehr die Alte. Meine gehts auch nicht, hab bei Opel gefragt, und die FB von der ZV mit DWA ist ne andre, als die, die ohne DWA dabei ist. Hab mir eine neue besorgt, bin aber noch nicht dazu gekommen, die programmieren zu lassen. Deswegen nervt mich im Moment dass auf zu zuschließen mit der Hand schon sehr.
    Vlt ist ja auf dem Schrottplatz bei dem Omega die FB noch irgendwo vorhanen mit dem Entsprechenden Steuergerät?
    Ist zwar schon etwas älter, aber ich hol dass Thema mal wieder hoch, weil ich auch dass Problem habe.
    Nur bei mir ist die Klima kaputt und ich hab die automatik immer auf ECO stehen, und trotzdem pustet im Moment dass Gebläse auf vollser stufe und ich kanns manuell nicht runter regeln.
    Wie kann man denn diesen Sonnensensor abklemmen? Ich würde dass gerne mal testen?
    Gruß Chris
    ja mir gefällt die auch gut, ich denke, vorne wirds bei mir auch nichts, da ich da die Ultraschallsensoren in der Lampe hab,
    aber hinten fänd ich dass echt gut, diese funzeligen Leselampen in den Haltegriffen sind ja eh nicht so der knaller.
    Gute Frage mit dem Schiebedach.
    Ich hatte bei mir im Caravan die bedenken, weil da so grob in der Ecke der Himmel befestigt ist, deswegen dachte ich, dass da vlt zu wenig Luft ist, für die Lampe?
    hmmm klingt find ich fast wie Sportausstattung....
    Ich weiß zwar nicht, wie das 97 war, aber ich würd so ausm Bauch heraus schon sagen, dass er dass dann eigentlich haben müsste. Haste denn hinten Leseleuchten und in den Türen unten diese Ausstiegsbeleuchtung?
    Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege... aber die beleuchteten Lüftungsdüsen waren doch in dem "Lichtpaket" und dass beinhaltet doch dass eben aufgezählte oder?
    Vlt sind die auch einfach nur durchgebrannt und dann rausgenommen und nicht mehr eingesetzt worden. Als ich meinen Omega gekauft hab, war er 5 Jahre alt und auf der Beifahrerseite und hinten die Lüftungsdüsen waren die Birnen auch schon durchgebrannt und ich musste sie ersetzen.
    beleuchtet ist die kleine Null und der weiße Strich auf dem Rädchen...
    Vorne an allen vier Lüftungsdüsen und hinten in der Mitte zwischen den Vordersitzen auch.
    @ AstraFreak: Soweit ich weiß, waren doch nur in der absoluten basis null Ausstattung die Dinger nicht beleuchtet. Deiner sieht ja auf den Bilder schon nach etwas mehr aus, kann es nicht sein, dass bei dir dass alles schon vorhanden ist, und nur aus irgendwelchen Gründen die Lampen mit den Fassungen nicht mehr da drin sind?
    Guck doch mal aufm Schrottplatz, ob du fürn Euro oder so die Fassung bekommst und teste mal, ob du nicht diese Lichtleiter da drin hast, bevor du dich auf die Suche nach kompletten Düsen begibst.
