Also sie ghet 1A, mir ist er aber hinten zu tief, erst recht wenn der wowa dran ist, er pumpt dann zwar hoch, aber es sieht scheiße aus weil der wowa nicht grad steht, hab den habel nun anders befestigt, jetzt gehts auch mit wohnwagen
grüße
grüße
Alles quatsch, dieser sogennante klimaservice ist eh totaler beschiss, öl können die so garncihtabsaugen,kompressor tauschen ist quatsch solange er nciht undicht ist, trockner kann man mal tauschen, sollte man bei jedem öffnen der anlage eh.
Welchen grund hat das tauschen?
wo ist die anlage undicht?
grüße
womit probierst du es denn? hast du nen schlagschrauber?
Wäre das schöööööön ![]()
Haben die bei Opel denn mal das OBD dran gehabt?
vorher würde ich erstmal nix tauschen
grüße
Moin.
Kann mir einer sagen ob beim A und B Zafira die Anhängerkupplung die gleiche ist?
grüße
Also hab den hebel mal von ahnd bewegt, da pumpt er bis sonstwo hoch, kann einer der ne Facelift Caravan fährt mal die hähe der radkästen messen?
grüße
Ja was mich dann aber wundert ist das er ja ein bischen höchfährt.
Sooo, mir ist aufgefallen das die Niveaulift nicht richtig geht,
Er fährt immer nur 2-3mm hoch egal ob nur ich im Kofferaum Sitze, oder ich den wohnwagen drnhänge, besonders ist mir das jetzt aufgefallen, da ich bei meinem Tandem-Wohnwagen die vorfere Achse Reifenlos mahce um ihn indie halle zu bekommen, da hab ich keine 30cm bis zum Kugelkopf.
Wo kann da der Fehler liegen?
grüße
Gerne, brauch im prinzip nen abzier für dei nabe udn dann einen fürs radlager.
wie schnell könnte ich es denn machen?
Hab schon ein wenig spiel.
grüße
