Du willst es rausschmeißen und so welche wie cih hätten es gerne ![]()
Beiträge von Omegab2010
Also mal ganz einfach,
Konztrostmittel ist erstmal scheiße fürs System, aber du hasts jetzt drin, so wie du schreibst ist der Kompressor irgendwo undiocht.
Und das Kältemittel ist ein gas, um genau zu sein R134a, dieser Klimaservice den die ja immer machen ist eh ein Witz, bei sowas immer zu ner Klimabude fahren, die (wir) haben da Ahnung von und auch geräte um die undichte ohen son mist wie Kontrastmittel zu finden.
Das problem ist immer das ja auch immer neu Öl eingefüllt wird, wodurch dann irgendwann die menge vom Kältemittel nciht mehr stimmt, das problem hab ich bei meiner, naja aber dann wird halt nach druck gefüllt.
Besorg dir nen neuen kompressor, evtl auch nen Trockner und dann bauste um, und suchst dir in der nähe ein Kälteanlagenbauen der macht dir das dann meist für kleines geld und du hast genau die richtige menge drin.
Kurze erklärung: du hast einen Kompressor/Verdichter, der verdichtet das Kältemittel und es wird im Kondensator/Verflüssiger ( das ding was vorm Wasserkühler hängt) wies schon sagt Verflüssigt, geht dann durch die leitungen zum Expansionsventil dort wird es wieder gasförmig und halt kalt, geht durch den Verdampfer, das was im innenraum ist udn wieder zurückj zum Verdichter.
grüße
ohne bilder schwehr zu sagen, aber mehr wie 500 leider nicht
Was willst du denn klagen?
Montiert hast du selber, wenn jetzt nen mschanismuss kaputt geht, was passieren kann, muss erstmsal breweisen werden das es ein herstellungsfehler war/materialschaden, das kostet gutachter, und viel viel geduld. Du kannst ihn ja auch falsch montiert haben oder unsachgemäß benutzt haben, das werden Argumente sein.
ich hab meine links, wo normalerweise der verbandskasten drin ist, den habich auf die andere seite mit dem warndreieck und so.
grüße
Du hast doch noch motoren da liegen.
Kannst meinen haben;) verbrauch kann sich wieder sehen lassen.
grüße
Könnte das Heizungsregelventiel sein, ja, einfach mal fühlen obs da nass ist, da du aber nen V6 hast könntes auch die brücke sein.
grüße
Das ist ne Zusatzpumpe im Kühlkreislauf, die fördert zusätzlich noch das wasser, im winter ganz interessant, kannst du einfahc abklemmen, allerdings würd eich sie für den winter taushcen.
grüße
DAs lager war ja kaputt, brummte, scheint aber geholfen zu haben das AGR udn das radlager, verbrauch ist geringer.
grüße
