Ja das der dicke zum BKV geht ist klar, meine aber von den beiden kleinen.
wieso ist denn im motoraum so ein stecker? wenn er was mit zitzheizung zu tun hat?
grüße
grüße
Naja.
1. meinste das was du vorhast kostete keinen Sprit?
2. das ist quatsch, das was du vorhast wird genauso lang dauern
3. werden gelcih sein
Wie siehts mit dem an 2,5DT?
Würd auch auf den Ölkühler Tippen, wie siehts mit Qualm ausem Auspuff raus?
Könnte natürlcih auch eine der ZKDen sein, das die irgendwo zwischen Wasser- und Ölkanal einen Weg hat.
grüße
Moin.
Kann mir einer sagen wofür der stecker ist auf dem bild, der hängt einfach so da rum?
Dann noch oben an der ansaugbrücke der schwarze steife schlacuh an dem Blauen teil sind 2 schläuche dran, dann mir einer sagen wo die jeweils hingehen? der Schlacuh auf der Dünneren seite war ab.
grüße
Wieso bauste nciht einfach auf 2,5V6 oder3,0 V6 um?!
Ja ich wollte eine Kammera am nummernschild gerichtet auf dei AHK, und die 2. ist am wohnwagen hinten.
Theoretisch geht auch ein eingang, aber da müsste ich mrinen umschalter dazwischen hängen.
Wie ist das Alpine denn so?
grüße
Moin.
kann mir einer nen DoppeldinRadio mit 2 Videoeingängen(2Kammeras) empfehlen, muss eigendlcih nix besonderes haben, usb udn lin in wären schön, Navi bracuh ich nicht.
Und bitte keine chinacheiße
grüße
Ist die alte schraube ncoh drin oder nur das gewinde kaputt?
grüße
Jutjut, Relai hab ich schon nachgeguckt, ist ok,7
Hab den Strom gemessen, hab keine 40A zusammena uf allen, hab die zuleitung zum relai gemessen.
Ich muss 3-4 mal vorglühen damit er anspringt ohne groß zu gurgeln.
Was ich dann aber halt komsich finde das er nach ca, 4-5sec. mit dem vorglühen aufhört, muss mal gucken wie das ist mit dem schalter dazwischen, hab da noch nix gefunden wo/wie welches kabel.
grüße
