Du hast die eine imTank udn dann dieHDPumpe, meiner läuft auch ohne Vorförderpumpe, geht nurbei weniger wie 20L im Tank aus.
Und ja du hastSteuerkette und drallklappen.
Wo und wie hast du was unterm bweifahrersitz??
grüße
grüße
beim Wiederstand müsste aber auf vollerstufe der lüfter laufen, da ist nix mehr mit wiederstand.
Ansaug evtl zu?
was passiert wenn du auf umluft umstellt?
Hörst du den lüfter laufen?
sicherung schon nachgeguckt?
grüße
Alles anzeigenDas funktioniert aber nur bis 99....danach war nix mit Zündung an und Pumpe läuft.
sondern?
Mmmmm.... mal überlegen
Der ERste war ein Colt C50 in Türkies von 89 mit 27tkm drauf
DAnn kam ein corsa B Grand Slam in Lila mit c14nz
Dann ein Corsa B in rot auch mit c14nz
Dann habe ich einen Astra F in dunkelrot mit motorschaden günstig bekommen und den motor vomCorsa eingebaut
Dann Omega A Caravan mit c20ne
Dann Omega B Caravan mit x25xe
Dann Omega B Limo mit x20xe
und jetzt Omega B2 Caravan mit x25dt
Joar und das in 7 Jahren
Würde auch mal nach den Drallklappen gucken, ist ja nciht unbekoannt bei dem motor.
grüße
Wieviel musse denn mischen,ich bins damals pur auch im winter gefahren, und hattebist zur Tanke 45km, selbst das hatte sich damals gelohnt.
grüße
256 omega
255 AStra
Moin.
Hat esgroße auswirkungen aufs startverhalten wenn eine von sechs Glühkerzen kaputt ist.
2 mal vorglühhen bringt da leider nicht wirklich viel.
Wo könnte sonst noch der Grund liegen das er schlecht startet.
Dieselleitungen sind dicht, und die Vorförderpumpe läuft auch sobalt die Zündung an ist.
Trozdem muss ich orgeln.
grüße
der müsste direkt in der ölwanne seitlich sitzen, glauib auf der beifahrerseite.
grüße
Wenn ja, dann würde ich mal gucken ob die geht, weil dann wäre es nichtpassiert.
grüße
