ja.
Mess mal die spannung der lima.
grüße
ja.
grüße
Ich weiß ja nicht was du bezahlt hast, aber lohnen tut sich das schon fast nicht mehr, lima musst du ja auch noch neu machen.
Wieviel hat er gelaufen?
Was für ne Austattung hat er?
Würd da entwerder nen gebrauchten einbauen, hier im ort verkauft grad einer seinen, oder halt gucken das er weg kommt und nen neuen kaufen
Da gibt es nix preiswert, ist halt ein V6, fahrmal inne werkstat und lass nen CO test machen, wenn der positiv ist hast du ne kaputte ZKD.
Und wenn du wirklich alles machen lassen musst hast du mind. 1200€ wenns günstig ist.
allein ein Zahnriemenwechsel ksotet umdie 600, dann usst du nochmal die ZKD mit Arbeitsstunden drauf rechnen.
Hatte der Wagenso gekauft?
kannst dus selber machen oder musst du es amchen lassen?
Der Stecker ist in der REserveradmulde hinterm Wagenheber, WENN.
Ich würde sagen da ist im auto dauer und zündungsplus nicht angeschlossen, kannst mal testen ob du masse an pin13 hast, vermute ich malnicht,
Würde sagen das du nur die standart belegung angeschlossen hast.
grüße
wie ist die dose denn angeklemmt? also anne rücklichter oder original mit stecker
Hast du denn zündungsplus anliegen?
grüße
Naja die ansaugbrücke ist doch schnell runter, mit kleinen händen kommt man da auch so dran.
Von welcher firma sind die Kerzen?
grüße
Ich finde das BOse ist den aufwand nciht wert, dann lieber ne kleine gute endstufe hinten links verbauen dun nen schönen sub in den kofferaum oder in die mulde und die frontlautsprecher auch über die endstufe.
10mal besseren klang bei richtigen komponenten.
Beim bose muss soviel am kabelbaum gemacht werden, dann ist das halbe auto zerlegt
grüße
Dann schau mal ob sich nicht ein kabel wieder gelöst hast und jetzt nen kurzen vberursacht, evtl hast du ahc ne kerze die nen kurzen verursacht.
Also stecker ab und die 6 kabel zu den kerzen auf durchgang gegen masse messen.
grüße
Besorg dir die einfach bei nebaqy und fertig, ich hab meine über ne endstufe laufen udn da kann man nciht meckern
