Hallo.
Was würde ein größerer LLK wirklich bringen?
fläche ist 2,5mal so groß wie der originale
grüße
Hallo.
grüße
Ich weiß nur das der V6 nicht so viel platzt hat, aber gehen utt das, mein umrüster hier wo ich es hätte machen lassen, er ist auch der wo cih alle teile hole, wollte mienen v6 damals nciht umbauen, weil er mir nicht zu 100% versichern konnte das er das alles o gut bauen kann wi er es will.
die einstellung fand ich erstmal gut.
Das ne Venturi schlechter wie ne sequentielle ist ist richtig, aber das ist mitlerweile nur noch so gering das es scih nciht lohnt drüber zu sprechen, früher sagte man denen 20% mehrverbrauch zu, heute sind es 5% vondahher vernachlässigbar, meiner meinung nach.
Aber vom motor her gibt es beil den omegas überhaupt keine bedenken die auf gas umzubauen.
grüße
esstehen nur noch die kleinstend rin, hattn wir grad aber das thema, einfachmla ein bsichen tiefer schauen!
ne immer noch nix
Wird nicht nur noch die kleinste größe eingetrage,?
Wenn du dir den anschauen fährst, guck nach dem ZR, da steht nix von im text!
Kannst meinen haben ![]()
Ich wer mir vieder nen V6 holen, aber den 3,2er ![]()
Ob nun V6 der R4 musst du wissen, ich hab mit dem 2L 16V im VFL schon nen Wohnwagen gezogen mit 2,5m breite und 8,m länge, ist kein spaß aber es geht, und das mit 17L ![]()
Der Beste ist der 2L 8V, aber der war glaube cihnur bei den ersten B omegas drin, danach wurde er ja vom 2L 16 abgelöst.
Ich hab selber schon den 2L8V, 2L16V, 2,5L24V gehabt udn mit keinem der motoren irgendwelceh probleme gehabt die jetzt nciht im internet schonmal aufgetaucht waren, der 8V hat garkeine probleme gemaht, da hab cih selber noch ne venturie anlage eingebaut, der 2L 16V hab ich den ZR ohne probleme selber gemacht, und das ohne feststeller, ud beim 2,5L24V war der KWS kaputt, nunja da musste mein händler 3 stück bestellen bis der richtige ankam, leider wurde der vom LKW kaputt gemacht
nunja jetzt fahre ich R6 als diesel, ist zwar schön mit dem WOWA aber lohnt bei den heutigen preisen im vergleich zum Gas nicht mehr.
grüße
^ja dann ist deine Vorförderpumpe im arsch, ist bekannt das problem.
Musst du eigendlcih unr die kohlen in der pumpe tauschen oder immer sdchauen das du über 1/4 bleibt, Pumpe kostet bei Opel neu 135€ inkl. bosch ist da teurer.
Ich hab bei mir damals vom DTI den kompletten Tankeinsatzt gebraucht gekauft, war billiger.
grüße
Kommt denn überhaupt stroman?
steck mal die stecker zusammen mach die heizung an und schau ob da dann wirklich irgendwas mit 12V ankommt
