Moinsen
Ich habe 17zoll Felgen ageboten bekommen mit Reifen der größe 215/45R17.
In der ABE steht die Größe aber nicht für den Omega B MV6 drinne, kann man die Trotzdem eintragen?
MFG
Moinsen
MFG
So Fehler ist gefunden, die Leitungen waren Komplett verstopft, aber keine ahnung warum...
Ich kann mir nur Vorstellen das der Vorbesitzer nie die Bremssflüssigkeit gewechselt hat.
So icke mal wieder.
Habe meiner Dicken jetzt erstmal einen neuen Bremskraftverstärker gegönnt und versucht ihn zu entlüften, in einer Werkstatt versteht sich.
Es hat nichts gebracht, rein garnichts... Vorne alles Wunderbar aber hinten kein druck, auch nicht mit dem entlüftungs gerät.
Wir haben sogar ein rechner angeschlossen und versucht ihn über den ABS Block zu entlüften, also über die Pumpe die da drinne ist, hat aber nihcts gebracht...
Wenn man jetzt aber die bremse tritt wärend das Ventiol hinten offen ist dann kommt ein bischen was, aber nur minimal und sobald man los lässt geht zieht er alles was im ablass schlacuh ist wieder in den Bremssattel rein.
Kann es sein das der ABS Block Kaputt ist? Also das ein Ventil dauerhaft offen ist? Ich weis langsam nicht mehr weiter, wir haben die Ventile hinten sogar komplett rausgenommen aber selbst da kam nichts.
Edit.
So ich habe jetzt alles getauscht was ging... Bremskraftverstärker, Hauptbremszyliner Abs Block aber immer noch das gleiche Problem, kriegen hinten einfach keine Bremsflüssigkeit hin.
Jetzt habe ich direkt beim Diff ein T Stück gefunden das jeweils zu einem der Hunteren Bremssätteln geht, macht das irgendwas besonderes, kan es sein das es einfach nur dicht ist?
Haben uns jetzt überlegt ob wir die leitungen mit druckluft durchblasen und gucken ob was hinten ankommt.
Moinsen
Das mit deiner Oel Lampe vermute ich mal hat was mit deiner Oelpumpe zutun, das sie beim Starten nicht genug Druck aufbaut und erst wenn er einmal höher dreht.
Wie mit einer Lichtmaschine, da hat man es ja auch manchmal wenn sie Kaputt ist das du einmal Gas geben musst damit sie Lädt.
Mit deinem Kühlwasser kann gut sein das der Schwimmer im Ausgleichsbehälter klemmt. Einfach mal mit nem Schraubenzieher oder mit den Fingern versuchen ihn ein bischen hin und her zu bewegen.
Dein Display hat bestimmt Pixelfehler und da gibt es eine möglich kein das Selber zu Reparieren, aber frag mich nicht wie. Die einfachste möglichkeit einfach ein neues rein machen, ist auch keine Zauberkunst.
Nur mal so gefragt, haben wir im Motorraum noch eine Benzin Pumpe?
Ich hätte jetzt eher auf die Pumpe im ABS Block getippt, die läuft auch einmal Kurz an wenn man Zündung an macht.
neh habe ich nicht, ich habe das versucht auf die einfache art zu entlüften, mit dem längsten angefangen, aber das hat nicht ganz funktioniert weil einfach kein druck hinten ankam und das komischte ist einfach das der Behälter plötzlich voll ist, als wenn alles aus den leitungen in den Behälter geht.
Moinsen
Meine dicke macht mir wieder sorgen!
Folgendes, meine Bremse macht's kaum noch und mein Pedal lässt sich bis zur Hälfte problemlos durchtreten und dann bekomme ich erst einen Bremspunkt, wenn ich dann den Bremspunkt habe, funktioniert dir Bremse nur mit erhötem aufwand.
Desweiteren wird das Bremspedal nicht fest wenn ich pumpe und der Motor aus ist. Lasse ich aber das pedal eine Minute in ruhe hat er wieder druck.
Der Behälter der Bremsflüssigkeit ist auch voll bis anschlag kannte, so als wenn er alles aus den leitungen zieht. Ich habe da nicht aufgefühlt und vor nerh woche war der stand auch noch normal.
Beim fahren merkt man das die Hinterachse garnicht bremst. Ausserdem kommt ein knacken vom Verstärker wenn ich wiederholt auf die Bremse trette. Ich habe auch schon versucht ihn zu entlüften, was aber nicht klappt, zumindest hinten nicht weil wir kein Druck aufgebaut bekommen. Unterdruck ist aber da!
Was kann das sein, ich weis nicht weiter.
Nagut ich muss zu meiner Schande sagen das ich kurz davor war die 2m zu brechen, aber habe bei 1.98m gestoppt.
Hatte die Sitze schonmal in einer Omme und da hatte ich keine Probleme, und jetzt wenn der sitz stoppt, gehen alle anderen funktionen ja noch.
Vielleicht habe ich ihn auch zu heiß gewaschen am ersten Tag...
Moinse
Habe mir ja jetzt meinen 6 Omega zugelegt und gleich einen MV6 Bj95.
Wie ihr ja wisst hat er ja Serienmäßig die Elektrisch verstellbaren Sitze drinne, was ja ganz toll ist, ich habe aber seit dem das Gefühl ich bin Spontan gewachsen!
Obwohl der sitz ganz nach hinten gefahren ist, ist mir die Innigkeit mit dem Lenkrad doch zu dolle. Ich kenn das von meinen alten das ich ihn immer ein stück nach vorne stellen musste um Perfekt zu sitzen, aber das ist nicht mehr. Es ist auch nicht so als ob etwas Blockiert, er stopt einfach als ob der Motor Komplett ausgefahren ist.
Habt ihr da eine Idee?
MFG
