Na ich hoffe der Uwe kommt mit der Omme und zeigt sie^^
Kann da jeder ausstellen?
Nich das meiner Ausstellungswürdig wäre, aber mal so aus interesse^^
Wer von euch wird denn da sein?
Denke, da es von mir nur ne halbe Stunde bis Remshalden is werd ich, sofern ich Zeit finde anwesend sein.
Jetzt hab ich verstanden um welche Zierleisten es geht.
Ich dachte du meinst die Einstiegsleisten ![]()
Also war mein Beitrag qualitativ fürn Allerwertesten^^
Auf den Hells SWs steht halt Hella drauf.
Is in meinen Augen wie mit jedem andern Markenprodukt. Ein großer Teil vom Preis ist einfach der Name.
Die Zierleisten an sich sind nur geklickst. Einfach vorsichtig mit nem Kunststoffkeil, oder nem Schraubenzieher aushebeln.
Die Verkleidung ist dann geschraubt unten und an der B-Säule gesteckt.
Was hast denn vor?
Erstmal ne geniale Idee das ganze.
Vorallem die Umnutzung der Innenraumbeleuchtung in die Heckklappe^^
Die großen LED Bänder an der Heckklappenunterkante, was sind das denn für welche? Hast du da fertige LED Bänder genommen, oder was selbst gebastelt?
So wie ich das sehe, müsste theoretisch am ZV Motor ne Kl 30 anliegen, das müsste man halt evtl mal am Stecker ausmessen.
Wenn du da ne Kl30 hast, dann kannst natürlich die nehmen für deine Leuchte und wenn sie dann Massegesteuert ist, is das ja garkein Problem.
Und über die Stromaufnahme bei LEDs braucht man sich ja glücklicherweise wirklich kaum gedanken machen ![]()
Musst halt schauen, was deine Zusatzlampe an Stromaufnahme hat.
Die Innenraumleuchte wird ne relativ "schwache" Lampe sein. Wenn jetzt ne 55W Zusatzleuchte einbaust könntest probleme bekommen.^^
Wenn du doch von Außerhalb Plus (Kl30) holen musst, kannst das ja an den Heckleuchten machen.
Hab ich grad beim stöbern in der Bucht gefunden und dacht mir, das muss ich euch einfach zeigen...
Bei dem Preis sollte man doch glatt zuschlagen...
Aber bevor ne billige Omme mit Xenon kaufst und die nachher erstmal rumsteht, bist wahrscheinlich billiger dran, wenn zu nem Schrotti gehst und mit dem quatschst, ob er was da hat. mit den meisten Schrottis kannst ja auch über den Preis reden.
Also so würd ichs zumindest machen.
