mit oben meinste so auf 11 uhr?
Beiträge von tobii81
ok danke dann werd ich das morgen mal ausprobieren. Sollte das nicht klappen was könnte das noch für ne ursache haben? Der kopf wurde geplant aber nur einzehntel ,kann das sein das die ventile zu lang sind?
die hab ich auch schon vertauscht und war das gleiche problem
müssen dir räder in einer bestimmten position eingebaut werden ?
Denke mal das die ventile richtig verbaut sind ging ohne probleme und wenn die kurbellwelle man ein stück dreht dann kann man auch die NWR komplett drehen es geht halt nur nicht wenn die kurbellwelle auf ot steht -
die ventile hab ich neu reingemacht .
ja denke schon den motor hab ich zerlegt gekriegt und auf den rädern sind ja zahlen hab die von eins bis vie drauf hab es auch schon anders versucht geht nicht . wenn der riemen ab ist kann man dir räder nur drehen wenn die kurbelwelle nicht auf ot ist dannkann man 2 drehen und die anderen beiden kann man dann nur ein stück drehen. total komisch
hab ich schon gemacht hab den zahnriemen aufgelegt und gespannt nach anleitung und dann wollte ich den einmal durchdrehen und das ging dann wieder nicht verzweifel echt.
Hallo
habe einen Mv6 motor in teilen gekriegt und habe den jetzt zusammengebaut und habe jetzt das problem mit dem Zahnriemen.
Wenn ich die Kurbellwelle auf ot mache dann kann ich 3 Nockenwellen nicht drehen nur ein stück dann blockiert weiss nicht wo dran es liegen könnte bräuchte dringend hilfe. -
ja hast ja recht meite auch nicht ein kilo sondern nur so auch dünn zwecks einbau aber öl geht naturlich auch .
kriegt man den so problemlos rein mit getriebe dran?
muss ich beim getribe ausbau auf was achten?
