Da liegt es ja am Kühler :-). Über kurz oder lang wird er ja auch mit dem Thermostat warm.
Beiträge von Amateur
Beim A Vectra, da sicher auch Calibra lag es an eine Korussion des Kabelbaums und Abhilfe schaffte nur ein neuer Kabelbaum. Nach längerer Autobahnfahrt tratt der Fehler auf. Erst wurde das Motorsteuergerät gewechselt was aber nichts brachte.Zuguterletzt wurde der Fehler als sporalisch eingestuft und die Lösung war Motor aus und an.
Ein Bekannter hat da immer auf der Autobahn die Kupplung getretten aus und wieder an und weiter gings :-p.
Mfg
Wie kann ein Motor überhitzen wenn der Lüfter läuft, mir ist das noch nie passiert!?
Hallo!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem beim Vectra B bei starkem beschleunigen.
Bei mir war es ein defekter ABS Ring der verrostet war und dadurch hat alles geponn. Auf dem BC Stand Automatikgetriebe und TC.
Beim starken Beschleunigen ging das Notlauf Programm immer rein und beim Bremsen war dann ständig das ABS an.
Nach dem Neustart war alles wieder normal und bei ruhiger Fahrweise.
Fehlerspeicher auslesen half damals nicht weil die Fehler nicht auf den ABS Ring deuteten.
Mfg
Selbst mit langsam fahren macht keinen Spass wenn es bei jeder kleiner Bodenwelle grrr macht.
Denke schon.
Es ist immer gut wenn jemand schon das selbe Fahwerk hat und man es sich mal anschauen kann.
Aber ich würde mir nurnoch Gewindefahrwerke holen, hab bisher eher schlechte Erfahrung mit Federn gemacht das Sie sich zu sehr senken und er dann auf dem Begrenzer sitzt.
Mfg
Hallo!
Die Höhe die im Gutachten steht ist irrelevant da es eh nur ca. Angaben sind und es je nach Motorisierung und Austattung schwankt.
Ich hab z.b Kaw Federn 65/40 im Gutschten steht ca. 40 mm Tieferlegung nun hab ich 50/40 ist genau das gleiche Gutachten steht auch ca. 40mm.
Und selbst die 50er Federn gehen vorn schon mehr wie 50mm runter.
Mfg
Das mit dem Batterie Abklemm werde ich mal versuchen.
Aber der LLR ist halt defintiv verdreckt darum hab ich gleich nen neuen geholt.
Edit:
Das mit dem Batterie abklemmen hat ein Tag super geklappt heut früh genau das selbe wieder.
Nach dem anlassen extreme Drehzahlschwankungen und er klingt als würde er auf 3 Zylindern laufen.
Die Gasannahme ist so schlecht, gefühlt geht das Gaspedal schwer und dann kommt auseinmal der kickdown obwohl ich nicht richtig durch trette.
Mfg
Ich hab schon einen neuen bestellt :-).
Aber ich denke nicht das es an dem LLR liegt mhh!?
Mfg
