Beiträge von Schrauber75
    Hey Leute,
    das ist aber auch nicht mal ebend gemacht. Kippen würde ich den motor im leben nicht. wenn dir ein bolzen an einer unglücklichen stelle abreist hast du eh die ar...-karte.
    daher von anfang an das triebwerk raus.
    habe meine damals planen lassen und mit neuen bolzen und dichtungen wieder montiert. habe seit ca 4 jahren ruhe damit. (zum glück)
    aber den preis kann ich gut nachvollziehen.
    gruss sascha
    das wird dann wohl die wickelspule oder auch schleifring genannt sein. wie catera schon sagte, laß es bei opel machen, denn das teil hat auch eine grundeinstellung. dazu leider auch von mir keine einbauanleitung oder tips.
    man kann viel mist dabei bauen und so ein hals ist schnell gebrochen.
    Gruss Sascha
    den Kopf bzw. die Köpfe bekommst du so raus. Wenn du die Dichtungen eh wechseln mußt, kannst du ja gleich die krümmer mit machen. ich würde sie planen lassen bevor du sie wieder anbaust.
    Warum wieder verkaufen wenn Du das selber machen kannst ? Bist Du denn Mechaniker und kannst es selber ? Meine Wegen dem Zahnriemen usw.
    Gruss Sascha
    Hallo Paddy,
    ja die kupplungsscheibe hat einen großen und einen kleinen zapfen stimmt.
    also muß der kleine zapfen richtung getriebe zeigen und der lange zapfen ragt ins zweimassenschwungrad ?
    klasse dann habe ich wohl was zu tun, denn ich habe es genau andersrum eingebaut. komisch das die kupplung ohne probleme arbeitet.
    aber wahrscheinlich nur so lange, bis sie etwas verschleißt, dann schapt sie an den schrauben des schwungrades.
    gruss sascha
    bin mechaniker. von der seite ist es kein problem. zetriert ist alles perfekt und hat gepflutscht.
    auf der neuen kupplung, steht leider garnichts drauf. die alte ist wie gesagt weg.
    die gänge, lassen sich auch super schalten und kuppeln ist auch ok. aber ich habe das gefühl das er beim anfahren etwas schlapp ist. kann mich auch täuschen weil ich halt den vergleich durch die alte scheibe habe.
    gruss sascha
    Hallo Leute,
    hat von euch schonmal an seinem omega v6 die kupplung ers. ?
    ist es möglich die kupplungsscheibe falschrum zu montieren ?
    wollte gestern die kupplungsscheibe vergleichen aber es hat jemand die teile
    schon als austausch zurückgesendet. habe mir die scheibe vorher so richtig auch nicht betrachtet.
    habe sie auch eingebaut, aber sie passt von beiden seiten :(
    hat jemand von euch evtl. eine zeichnug oder ein bild worauf man es sehen kann??
    Gruß Sascha
    Das ist ein zusatz der ins motoröl gekippt wird.
    am besten gleich nach dem ölwechsel. das ist ein ölzusatz für hydrostößel.
    hydrostößel gleichen dein ventilspiel aus. sind so 250 ml und die
    dose kostet um die 10 euro
    gruss sascha
    Hallo zusammen,
    @ B-OmegaV6
    die adapter von lexmaul auf serie gibt es einzeln zu kaufen. hatte mich damals mal versägt beim kürzen der rohre und brauchte ein neues. war kein problem.
    das rohr hat damals glaube ich 20 mark oder sowas gekostet.
    gruss sascha
