Na dann versuche ich es auch mal
Beiträge von Schrauber75
Das ist möglich. aber erwollte ja wissen ob man ihn selber wechseln kann bzw. was er brauch an teilen und was er beachten muß.
wenn die auspuffanlage gelöst werden muß, ist es ja auch nicht weiter die welt. es sei denn die schrauben sind fest.
aber wenn man etwas handwerklich begabt ist, sollte der wechsel ja kein thema sein.
wenn man sparen will muß man auch schonmal "scheiß arbeit" in kauf nehmen
Also bei mir läuft Guns`n Roses Best of und die guten alten Onkelz.
Techno kommt bei mir nicht rein, da reist mir der zahnriemen
Gruss Sascha
als erstes brauchst du eine werkstatt die dir dein kältemittel absaugt !
dann solltest du neue dichtringe nehmen die auf den leitungen sitzen.
wenn du denn rippenriemen eh schonmal in der hand hast, schau ihn dir mal genau an ob er porös/rissig ist. dann kannst du ihn gleich mit wechseln.
Dann Stromversorung ab, leitungen ab und so legen das kein schmutz dran kommt , schrauben vom kompressor ab und du hast ihn in der hand.
wenn alles wieder drin ist, schauen ob die klima aus ist und ab zur werkstatt wieder befüllen lassen. demnach sollen sie gleich lecksuchmittel einfüllen. dann können sie gleich mal schauen ob die anlage dicht ist.
gruss sascha
Hi Leute,
ist deine MKL an ?
Was hat er denn vorher für einen durchschnittsverbrauch gehabt ?Könnte u.a an einer schadhaften lambada sonde liegen.
Gruss Sascha
hat denn eine werkstatt mal nen fehler ausgelesen ?
ist es ein schalter oder ein automatik?
wie läuft das auto , ich meine wenn er läuft ?
gruss sascha
Hallo Leute,
omega96, danke für den Tip. Verde es mal so versuchen.
HAbe heute eine antwort bekommen von RAID.
Das Lenkrad soll 279 zzgl versand kosten.wartezeit ca. 14 tage da es angefertigt werden muß. Also ne da fahre ich lieber zu einem sattler oder versuche den überzug.
Gruss Sascha
Dann werde ich das mal so speichern. denn die manschetten wollte ich auch mal neu machen.
muß dafür der schaltknauf auch runter ? denn meiner müßte auch mal ab und nen neuen drauf. weiß nur nicht wie das ding runter geht. will ja nichts kaputt machen.
Sieht ja so nicht schlecht aus, aber ob man das so gut hinbekommt ?
Ne Nadel benutze ich meistens nur um mir nen splitter zu ziehen
Aber preislich ganz ok muß ich sagen
Ich denke mal er meint diese schoner die man fest verzurren kann.
habe grade mal bei einem sattler auf der HP gestöbert. Also die kosten für ein lenkrad fangen bei 140 euro an. denke aber mal das es dann kein airbag-lenkrad sein wird.
aber was man so sehen konnte was die so machen "GEIL"
Gruss Sascha
