Das waren mal wirklich sehr sehr hilfreiche Bilder. Damit kann man auch mal was mit anfangen. Danke euch recht herzlich. ![]()
Noch eine Frage zum Schluß. Kann man eigentlich, rein theoretisch auch, die beiden dicken Schläuche, die an der Stirnwand angeschlossen werden, kann man die sogenannten Patentverschlüsse abschneiden und ganz normal mit Schlauchschellen an den beiden Anschlüssen direkt montieren? Weil, so mein Vertrauen in den Patentverschlüssen ist gleich null.
Beiträge von Loetmaster
Aber der kleine dünne Schlauch, der oben auf dem Heizungsventil sitzt geht doch in der Stirnwand rein.
Der müsste dann , lieber greybeard, irgendwo wieder aus der Stirnwand rauskommen. Oder habe ich da was falsch verstanden? -
Die beiden oberen Schläuche (die links u. rechts oben vom Heizungsventil) reingehen sind mit einem Kupferrohr verbunden(kann man ja beim Schrotti noch verticken
) und der untere Schlauch , da is eine M16 Schraube reingesteckt worden und mit einer Schlauchschelle zugezogen. Der Vorbesitzer oderwer auch immer hat aber den kleinen dünnen Unterdruckschlauch weggemacht und ich weiß nicht wo der im Wageninnere drankommt. -
Guten morgen liebe Omegafreunde,
wollte gestern mein Heizungsventil wechseln, weil der Vorbesitzer keins eingebaut hatte(warum auch immer?), da sah ich, das der kleine dünne Unterdruckschlauch, der ja oben auf dem Heizungsventil sitz, garnicht da ist. Das ist doch der , der durch die Stirnwand ins Wageninnere geht, richtig??
So , nun meine Frage.Wo wird der kleine dünne Unterdruckschlauch im Wageninnere eigentlich angeschlossen?
Muss dazu sagen, habe manuelle Klima und Lüftung ist die mit den Drehschaltern. -
Ich danke euch für die schnellen Antworten.
Mahlzeit miteinander,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Heckscheibenwaschanlage. Wenn ich den Hebel betätige höre ich auch das die Pumpe Wasser fördert, nur hinten kommt kein Wasser raus. Düse habe ich schon gereinigt. Kann mir jemand sagen wie der Schlauch nach hinten im Wagen verlegt ist?MfG Loetmaster
Ein Herzlichen Juten Tach auch auch von mir aus Duisburg,
schaue mal meine Bilder auf meinem Profil an von meinem MV6.Als ich mit meinem auffen Hänger zu Hause ankam meinte meine holde Gattin
seid wann ich Autos vor der Schrottpresse rette.
Meinen werde ich dieses Jahr noch fertig werden, bin dann zwar etwas über zwei Jahre dran, geplant war ein Jahr, aber was lange wird, wird gut.
Und ich werde es allen zeigen die mein Großprojekt Omega zum Scheitern verurteilt haben.
Also von meiner Seite noch viel Spaß und viel Erfolg.
MfG Loetmaster -
Die Lösung von dir ist echt gut "TheMaster", werde es die Woche in angriff nehmen.
Herzlichen Dank sagt der Loetmaster
Mahlzeit liebe Omegafreunde,
ich habe ja schon alles über andere Lautsprecher im Omega B einbauen hier im Forum gelesen. Aber nirgendwo stand , wenn man andere Lautsprecher einbaut, ob man dann die originalen Lautsprechergitter wieder verwenden kann. Wäre mir eigentlich schon wichtig, genauer gesagt eigentlich sehr sehr wichtig. Und wie ist es dann mit den originalen Hochtöner die ja oben in den Dreiecken verbaut sind? Kann man die weiter verwenden? Fragen über fragen. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.MfG Loetmaster
Mahlzeit Euch allen,
Ich habe da mal`ne Frage. 1. Wie bekomme ich die Lüftungsgitter in der mitte neben dem BC raus?MfG Loetmaster
