Beiträge von scotch
    Hallo!
    Bei meinem 2,5er TD (X25dt) ist ein Ventilator vor dem Kühler der Ladeluft verbaut.
    Also rechts vorne hinter dem Lufteinlass in der Stossstange!
    Dieser Ventilator macht eklige Geräusche (Lager?)
    Ich will ihn ersetzen, beim FOH kostet das Ding leider 200 Euro!
    Bekomm ich den wo billiger her, bzw. hat einer so einen noch liegen?
    Hat der Ölkühler keinen Ventilator?
    Danke mfg
    was hat er gemacht?
    wie sieht nun die Leiste aus?`
    Hallo!
    Um Gottes Willen kauft euch nicht gleich ein neues Diff...!!!
    Bei mir war es genauso!
    Hab erstmal ein neues Öl ins Diff gemacht. Ist sicher kein Fehler - aber muss nicht gleich die Ursache sein! Mein Diff wurde sogar aufgemacht, ausgewaschen und neu befüllt, der Rubbeln war aber immer noch nicht weg!
    Die Ursache ist schlicht und einfach das Kardanwellenlager.
    Das ist ein Gummilager, ca. in der Mitte der Welle und in diesem Gummilager läuft ein Kugellager und da geht die Welle durch.
    Bei mir war da der Gummi hin und die Welle hat Spiel.
    Sind 2 Teile und gibts hier beim TeileHoschy sehr günstig. Hab mir, da die Welle raus muss, auch die Hardyscheibe neu gekauft. Auch bei ihm!
    Nun, nachdem das neue Lager drin ist, gehen wieder schön die Reifen durch, und kein Rubbeln mehr!!!! :tongue: :tongue:
    oh man... ich habe nun gestern auch beide Fangbänder und beide Buchsen ersetzt.
    ist alles schön gegangen ohne Probleme, hab an der Türpappe neue Schrauben eingesetzt (die alten drehten durch)
    naja, als ich dann alles wieder zusammen gebaute hatte, dachte ich, ziehst alle Schrauben nochmal nach.
    Bumm! Die eine Schraube, welche das Fangband in der Fahrertür am Blech festhielt - abgerissen. 8oMAN war ich sauer... ich Depp.... X( X( :wallbash:
    Wieder alles zerlegt, aber Gott sei Dank, konnte ich das abgerissene Stück ganz einfach von Hand aus dem Halteband rausdrehen. Ohne rausbohren!
    Habe dann beim anderen auch neue Schrauben eingesetzt, nun siehts wieder gut aus!
    das Auto?
    ne im ernst, laut vielen foren ist das ganz normal mit der temp.
    hab meinen schon 5 jahre und jeden sommer das gleiche ...
    die Temps sind beim Diesel ganz normal!
    Geht nur mehr darum, wie du die Wärme schnell wieder aus dem Motorraum rausbekommst, ohne das du die Haube abmachst ;)
    ich bins nochmal - noch geb ich nicht auf...
    Kann mir einer erklären was eine dynamische Rate ist?
    Ist das eine Rate die jedes Jahr um sagen wir 2% mehr wird?
    Mehr von was? Von der ersten Rate, oder immer von der letzten.... (was aber dann sehr viel wird.)
    Ich denke von der ersten --- richtig?
