Weiß jemand ob der Ledersitzbezug aus einer Vorfacelift LIMO in den Vorfacelift Caravan umtapeziert werden kann??
Oder
Ob die Caravan Ausstattung vom facelift in den Vorfacelift passt?
Danke für die Infos im vorraus
Oder
Sonnenrollo? Leuchtweitenregulierung?
Hast du schon mal die Schellen und gummischlauchverbindungen geprüft zwischen 3500 und 4000 machen die Resonanzklappen in den vorderen rohren auf bzw. dann die
oberen Klappen fürn Saugkrümmer, könnte daher das Geräusch kommen. Macht erdas am Stand bei 3.500 auch?
Stimmt die Steuerzeit? vielleicht ist der Riemen übersprungen? würde Nockensensor und Lambda auch erklären?
Läuft er auf allen Zylindern?
Tippe entweder auf Zündmodul, Kerzenkabel oder Zündkerze.
möglich wäre auch das das Abgasrückführventil locker geworden ist am Flansch zum Saugkrümmer - dann saugt er Falschluft und geht nur auf 5 Pötten.
3 Torxschrauben am Rüssel einfach festziehen und versuchen obs geht. ![]()
Schon mal an trockene Lager in der Sekundärluftpumpe gedacht die läuft nämlich nur ca. einen KM lang wenn er Kaltgestartet wird ![]()
Lagert sich auch verstärkt ab wenn Kurzstrecke gefahren wird oder schlechte Ölqualität gefahren wird!
Vordere Räder auswuchten lassen
Gelenke prüfen ob ok
Eventuell Spur einstellen
Wenn alles nix hilft prüf mal ob die Querlenkergummi durch sind die neigen dann auch zum Flattern
Hast du ein Sperrdifferenzial?
Wenn ja dann kipp mal den Zusatz zum Hinterachsöl vom FOH und fahre mal ca. 100km obs dann weg ist.
Könnten die Sperrlamellen sein die das Geräusch verursachen ansonsten würde ich auch auf die Antriebswelle tippen - antriebswelle fest angezogen??
Querlenker hinten keine Gummi ausgeschlagen?
Ist das nur bei schnellem wegfahren? Dann könnten auch die Dämpfungsgummi des Brückenträgers durch sein.
Ist soviel ich weiß die heizung des Drosselklappenteils hier sollte aber kein Öl kommen!
Wenn Öl im Kühlerkreislauf ist die Kopfdichtung, Kopf oder Block bzw. Ölkühler defekt
