Meine Tankuhr zeigt manchmal mehr an als drinnen ist.
Zeitweise geht sie auch wärend der Fahrt nach oben, dann wieder zeigt sie den korr. Stand an
Schon mal wer dieses Problem gehabt?
Batterie abklemmen hilft beim Omega nix. In der Opel-Werkstatt mit Tech1 oder Tech2 alle fehler löschen lassen.
Die Fehler die dann überbleiben kann man dann eingrenzen
Kurt
Schon mal die Zündkabel gewechselt?
Mögliche Ursachen:
Zündkabel
Zündkerzen
Zündspulen
Ansaugkrümmerdichtung
Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker undicht
Schlauchleitungen zum Leerlaufsteller oder Unterdruckschläuche undicht.
Drosselklappenteil durch Ölschlamm verschmutzt bzw. der Leerlaufdrehsteller verschmutzt vom Ölschlamm
Hast du Tempomat?
Hört sich an als ob das mti dem Bremspedalschalter zusammenhängt bzw. dem Steuergerät.
Bremskraftverstärker ist dicht?
Elektronisches Gaspedal vielleicht defekt oder nicht passend
Ist einfach zu wechseln, re oben unter der Windschutzscheibe, den gummi abziehen und die Klappe öffnen dann siehst du 2 Plasikklammern die du wegdrücken musst und den Filter rausnehmen.
Achtung auf die Luftstromrichtung die am Filter angegeben ist damit du ihn richtig einsetzt.
Hoffe es hilft ![]()
Wenn du mich fragst am Zulassungsdatum.
Bei uns in Österreich gilt eigentlich nur das Jahr!
Aber auf die 10 Monate kommts auch nicht mehr an
Tausch mal den Innenraumluftfilter vielleicht ist die Ausblasgeschwindigkeit vom Gebläse zu gering das kann schon mal ein paar Grad ausmachen ![]()
Würde sagen das das Abgasrückführventil defekt ist oder klemmt.
Bau es mal aus und versuch den Kolben an der unterseite vom Russ zu reinigen und leichtgängig zu machen.
Wenns dann wieder geht sei froh sonst mußt du es erneuern.
FC löschen und dann müsste es gehen.
Beim Opel Händler kann die Funktion des AGR direkt angesteuert bzw. mit Tech2 geprüft werden
Wenn nach dem anlernen die Fenster nur ruckweise runtergehen sind die Fensterhebermotoren defekt. da brauchst du neue ist ne Krankheit beim A Omega
Das die Platinen sehr warm werden liegt an der ständigen Beleuchtung
Wir die Lambdasonde sein die haben es so ansich das sie erst bei höherer Geschwindigkeit zu leuchten beginnen.
