will mir die vectra c alus eintragen lassen und suche deswegen ne brief kopie wegen der achslast
wäre echt cool wenn mir da jemand helfen könnte
falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte haben die omegas hinten scheiben bremsen
ja ich weiss die hand bremse sitzt in der scheibe aber wennst ne mal aufbocks und die handbremse ziehst lässt sich der reifen trotzdem bewegen warum keine ahnung
aber mir hat mal ein mechaniker von opel gesagt des sollte man bei diesem system meiden zu machen da des geraffel hinten kaputt gehen kann
wie gesagt bei mir war ja auch der schlauch kaputt und da ich eh den motor ge´macht hab musst ich ne eh laufen lassen das des thrmostat aufmacht und dann pumpt es ja die wasserpumpe komplett durch
und bei mir geht die heizung
so kann man es auch nennen
wie das ganze bei den vierzylinder motoren is weiss ich ja nicht aber da er ja auch den x25xe hat bin ich mer zu 80 prozent sicher
das möchte ich eben auch machen also muss ja theoretisch des ding einzel auch runter gehen
zumindest rein theoretisch
aber wenn ich ein s weiss beim nächsten grösserem ding am motor wird er eh rausgenommen meien hände sahen aus als hätte ich in nem scherben haufen gespielt
also schlagt mich wenn ich lüge aber hab auch grad zahnriemen und kopf dichtungen gemacht und wenn mich nicht alles täuscht muss erstmal wasser in die köpfe kommen das in die heizung überhaupt wasser kommt .
das heisst warm laufen lassen bis das thermostat aufmacht
bei mir war eben auch der heizungs schlauch im argen und das" konstruk" wird ja zwischen die köpfe geschraubt .
ausser es kann von unten irgendwie wasser
in die heizung
perfecto danke
aber nur ne frage reicht es nicht wenn ich nur die steuereinheit runterschraube oder geht die nicht einzeln runter
ja ich weiss jetzt kommen wieder kommentare wie nutz die suchfunktion danke hab ich schon
die seite weisst mich darauf hin das der beitrag zu alt is und ich nen neuen starten soll
ganz dumm bin ich nicht weiss wo des ding sitzt nur bei mir will der stecker nicht ab gehen und bevor ich was kaputt mach frag ich doch lieber
wäre echt toll wenn da jemmand was hätte danke
ja die leuchten munter weiter
und mit dem fehler code weiss ich nicht mehr genau sonde oder sensor spannung zu niederig
hi
also des ganze fing an abs und tc leutete dauerhaft nun gut alles drchgemessen und gereinigt müsste alles passen
masse hat der abs block
und fehler sind auch keine hinterlegt
dann fing es an jetzt leuchtet keine batterie und mkl mehr
nochmal auslesen
kommt wie immer drehzahl signal (31)
und spannung zu schwach denke (54)
birnchen gehen alle und selbst wenn ich die aus der tc rausmach und drehe es in die batterie gehts auch nicht
frage kann es sein das der tacho nen knal hat ??
ps LIMA lädt 14.3 volt
