mag ja alles schön und gut sein nur wenn ich auf suche abs oder tc eingeg findets bei mir nix und der thead hat mir bisher nicht geholfen .
aber trotzdem danke für die hilfe @mehlfinger
ok danke hab heut meine sensoren durchgemessen die müssten auch ok sein also wohl doch masse kabel so eine scheisse
update also masse kabel is dran fehler besteh weiterhin ich könnte kotzen
bin für weitere vorschläge offen
ausgelesen is er findet mer aber nix
spannung kommt überall an und sensoren an sich wurden auch durchgemessen
also bei mir leuchtet tc und abs die messung an den sonden ergab strom bekommen sie VA 4.5 volt und HA 4.6 volt beim auslessen war auch nix im speicher .
frage kann es trotzdem sein das ein masse problem vorliegt wenn strom ankommt ??
aolso kurz und bündig
kann vieles sein
bremsen
flüssigkeit
ja auch die aufhängung
evtl die spur
aber bin mir fast sicher das es der schlauch ist der kann innen gequolen sein von aussen nicht sichtbar nicht mal mit nem messschieber
somit baut er später druck auf als der andere und dein lenkrad verzieht es
wäre cool von dir wennst ma posten würdest ob es der fehler war
danke genau das brauchte ich ![]()
ja wird wohl einer der köpfe sein
aber mit helfen sieht es schlecht aus is ja doch n stück weit weg
naja so viele sinds auch nicht zwar mehr wie bei nem astra 1,6 aber es geht
naja ich hab für den einen 20 euro gezahlt des prob is halt formschlauch gibts nur bei opel
hallo da ich meinen gebraucht und verbastelt gekauft hab da war zum beispiel des thermostat geklebt aber naja anderes thema
auf jeden fall weiss ich nicht genau wo welcher schlauch drauf muss vieleicht kann mir da einer helfen danke ![]()
wird dir nicht viel nützen weisst ja alles verbaut
bei mir war der heizungskühlerschlauch im eimer musste die ganze ansaugbrücke abschrauben
glaub mir dachte am anfang auch wird schwer sein aber wennst mal die kopfdichtung machen musst kommt dir des wie kindergarten vor
hab mir des halte werkzeug im inet besorgt hat 120 euro gekostet ![]()
