tc und abs leuchtet
    also bei mir leuchtet tc und abs die messung an den sonden ergab strom bekommen sie VA 4.5 volt und HA 4.6 volt beim auslessen war auch nix im speicher .
    frage kann es trotzdem sein das ein masse problem vorliegt wenn strom ankommt ??
    Hi, das hatte ich bei meinem MV6 auch mal,da war es das massekabel unerhalb vom ABS Block,kam man ganz besch.. dran
    Gruss Torsten
    OhMannEinGeilesAuto
    ok danke hab heut meine sensoren durchgemessen die müssten auch ok sein also wohl doch masse kabel so eine scheisse
    :whistling:
    update also masse kabel is dran fehler besteh weiterhin ich könnte kotzen
    bin für weitere vorschläge offen
    ausgelesen is er findet mer aber nix
    spannung kommt überall an und sensoren an sich wurden auch durchgemessen
    Wie währs denn einfach mal die Suche zu Quälen ;)
    Denn das Thema haben wir hier schon zig mal durchgekaut.
    Ind der Suche hättes du z.B. das hier gefunden KLICK MICH ;)
    Gruß Christian
    mag ja alles schön und gut sein nur wenn ich auf suche abs oder tc eingeg findets bei mir nix und der thead hat mir bisher nicht geholfen .
    aber trotzdem danke für die hilfe @mehlfinger
