hi
also des ganze fing an abs und tc leutete dauerhaft nun gut alles drchgemessen und gereinigt müsste alles passen
masse hat der abs block
und fehler sind auch keine hinterlegt
dann fing es an jetzt leuchtet keine batterie und mkl mehr
nochmal auslesen
kommt wie immer drehzahl signal (31)
und spannung zu schwach denke (54)
birnchen gehen alle und selbst wenn ich die aus der tc rausmach und drehe es in die batterie gehts auch nicht
frage kann es sein das der tacho nen knal hat ??
ps LIMA lädt 14.3 volt
