wenn der im Leerlauf Lambda 1.08 anzeigt! und dir das Stg sagt das der LMM einen Fehler hat, ist der LMM defekt ! Normal ist ja
Lambda 1.00, wie du schon geschrieben hast, regelt die lambda korrekt ! also würde ich den LMM tauschen.
Ich hatte damals für den Versand 90€ Bezahlt, ich würde den auch mit iloxx Versanden.
Morgen,
ist schon seltsam oder ? noch was zu den Autos, meiner hat 125TKM und 205/55/16 und der von mein Vater 76TKM 205/65/15.
Die Reifengröße macht da nicht viel aus, habe auch die Reifen höhe gemessen und das war kein halber cm.
Hinten ist meiner auch 2,5 cm Tiefer obwohl mein Vater noch einen Gastank drin hat ![]()
Hallo Leute,
heute standen mein Omega 3.0 V6 Exe bj 02,00 und der Omega 2.5 V6 Exe bj 04,00 meines Vaters nebeneinader, dabei ist mir aufgefallen,
das mein Omega 2,5cm Tiefer ist ! Radhauskante liegt bei mir bei 63cm die von mein Vater bei 66cm!
Habe mir die Federn angeschaut sehen Original aus (Schwarz) Fahrzeugscheine habe ich auch nachgeschaut und wir haben die selbe Höhe eingetragen.
Wie hoch sind eure Omegas?
Ich tip auf die Zündkerzen, die sollten bei Gasanlagen alle 20TKM neu! ist z.b bei mein Vater sein Omega V6 so. Hatten auch mal einen Mercedes mit den alten R6 Motor und Gasanlage da, der hatte die gleichen probleme und da lag es auch an den Zündkerzen.
Alles anzeigenHallo... habe seit freitag meinen Omega...
Beim Kauf habe ich Ronal Felgen + Bereifung mit dazu bekommen (235/45 R17) diese stehen auch im alten FZ-Brief und im Schein mit drin...
momentan sind vom Haendler aus Winterraeder mit 195/65 R17 montiert.
So in meinem neuen Schein stehen aber nur 195/65 R15 drin...
wie handhabe ich das nun? Laut alten FZ-Schein/Brief ist die Bereifung ja in Ordnung, laut neuem nicht mehr...
ich muss dazu sagen, der haendler hat mir das Auto zugelassen... weil ich dazu leider keine Zeit habe (Arbeit halt...) hat nun der haendler beim Zulassen versaeumt das alles in den neuen Schein eintragen zu lassen? oder wie laeuft das?
Wenn mich die Rennleitung anhaelt was passiert? hab keine Lust noch irgendwas abzufassen von wegen falscher Raeder oder so, hilft es den alten KFZ-Brief in dem das alles eingetragen ist mitzunehmen?
Sind da wirklich 195/65/17 drauf?
Hat den jemand hier die Stoßstange aus den ersten Link angebaut? Passgenauigkeit usw?
Alles anzeigenist das selbe wie heli coil und co
aber jetzt mal ehrlich selbst wenn man ein wasser oder oilkanal trift peng einfach den stehbolzen mit sehr gutem kleber einkleben und gut ist es gibt 2k kleber die richtig was aushalten.
Naja das gleiche ist das nicht ! bei den Heli Coli hat man ja nur so eine Verstärkungs Spirale drin, bei den Time-Sert hat man Vollmaterial.
