Alles anzeigenBraucht man außer der Wasserpumpe und dem Zahnriemen auch die Spannrolle neu?
Ja, alles wo der Riemen drüber läuft (auch die Umlenkrollen) weil er ja nur alle 120000 km fällig ist.
Du brauchst hald das Werkzeug um die Nockenwellenräder gegen verdrehen zu sichern und die Lehre um zu sehen, ob die Markierungen am Zahnriemen mit denen von den Nockenwellenrädern übereinstimmen. Wenn Du das an einem V6 noch nicht gemacht hast, ist eine Werkstatt evtl. besser (freie Werkst. ca. 350.-E). Falls der Riemen um einen Zahn verstellt ist, hat Dein Motor nicht die volle Leistung. Ansonsten ist das mit der Elektrik auch kein großes Problem ==> Batterie abklemmen, dann passiert nix. Ist ein wenig Gepfriemel bis man am Riemen ist. Sonst ist es wie bei kleineren Motoren ![]()
