ZitatAlles anzeigendass es kein Schrott ist, weil es neu gepackt war
Ob der Sensor neu verpackt ist und mit bunten Schleifchen versehen ist, ist völlig wumpe! Das sagt garnix aus.
Die Qualität, Abschirmung, verwendetes Material in Beschaffenheit und Stärke usw. ist einfach Müll.
Hast du nach em Fehler löschen , wo dann nochmal die MKL an ging nochmal NEU ausgelesen?
Und ja, Ebaysensoren, wenn sie nicht von Siemens sind, sind zu 70% unbrauchbar/ungenau/anfällig.
Und schön dass du das Kabel nicht gelötet hast. Macht man ja auch nicht.
Ich hatte dazu in meinem Forum schon was geschrieben. Gleiches Problem XEV, gleicher FC:
Zitat von "Matze auf Calibra-Team.de"Alles anzeigen
Bei NWS-Sensoren würde ich immer Siemens am XEV nehmen.
Er ist Anfang und Ende von allem, obwohl auch gern mal der KWS Sensor defekt geht.
Und ja, ich würde den Sensor wechseln.
Notlaufprogramm und bei 4520 U/min wird abgeregelt. Fällt der KWS aus so übernimmt scheinbar der NWS die Arbeit, der normalerweise für den Impuls des einzuspritzenden Zylinders sorgt. Muss man mal sehen. Also tausch den NWS und knall die Befestigungsschraube nicht an wie ein Tier sondern mit den entsprechenden 6NM!
Und check dabei auch gleich die Kabel auf Durchgang zum Steuergerät!
Edit: Bitte kein 10€-Teil von ebay mit neuer Stecker-Architektur und anlöten. Also wirklich NICHT ANLÖTEN! Da hatten schon viele Probleme mit! Am besten crimpen/quetschen, so blöd und pfuschig wie es klingen mag, falls man das Kabel mit wechselt!
Den kann man kaufen ohne Probleme als kompletten Fühler: http://cgi.ebay.de/Siemens-Noc…3%B6r&hash=item3f06f716b9 (Stecker vorher prüfen, es gibt 2!)
