Beiträge von Matze
    Bei dem Hebel sieht es mir so aus, als ob das ein Umschalter für Rechts- und Linksverkehr ist, der die Blende umstellt. Kenne ich vom Calibra und da sieht das Ding so aus.
    Wenn der innere Reflektor sich komplett lose anfühlt und nach oben unten klappt, haste sicher den Versteller abgebrochen für die ALWR (die brechen gern weil das Material zu stark aushärtet). Kann man Reparieren oder wechseln. Schau nochmal genau nach ob was abgebrochen ist.
    Ich hatte auch nicht auf dich damit angespielt. Sondern auf den "ÖHM"-TE. Ich stellte mir bildlich vor wie:
    und dann die Poente:
    Das ist doch :omg: :(
    Oh man, wie will man auch auslesen, wenn die Batterie tot ist. Meine Herren....
    Wegen dem springenden Drehzahlmesser: Massefehler am Motor oder im Motorraum, oder eine defekte Lima mit Überspannung hat evtl. deine Tachofolie gehimmelt,...wurde ich mal so aus dem Bauch heraus sagen. Aber mach erstmal ne neue Batterie rein.
    Dann messe den Ladestrom oder lass es am besten in der Werkstatt checken. Bei den Lichmaschinen kommt es immer auf den Hersteller an. Ist es eine Bosch, kannst Du meist ganz simpel mal den Regler wechseln (ca.20-30€). Ist es ein anderer Hersteller wie Delco, ist ziemlich sicher der Austausch nötig, da der Regler nicht einzeln zu tauschen ist.
    Ist korrekt. Livedaten sind mit dem OP-COM beim Getriebe nicht möglich. Man kann jediglich das STG auf Fehler auslesen und dort auch Stellgleidtest machen usw. und auch Livedaten sehen von den Tempfühlern, Lambdawerten, Drehzahlen usw. aber leider nicht vom Getriebe.
