Beiträge von Topper666
    Inwiefern können die Federn denn verdreht eingebaut werden? ?(
    Hier die Seitenansicht (das Außenkleid ist noch nicht fertig ;) )
    Und schief stehen tut er doch nicht wirklich...scheint tatsächlich nur nicht richtig gestanden zu haben
    MfG
    Nabend Leute,
    also ich habe heute in meinen Omega B Caravan X20XEV meine neuen H&R 35mm eingebaut, aber es hat sich sogut wie nichts verändert! Also von einer Tieferlegung fehlt jede Spur. In der Zulassung steht eine VA Achslast von 940Kg, dementsprechend habe ich auch die Federn ab 936kg genommen. Außerdem ist an der VA die Fahrerseite ein stück höher als auf der anderen Seite. Auf der Beifahrerseite kann man zwischen Rad (195/65 R15 auf Stahlfelge) und Radkasten eine BigBox Zigarettenschachtel "nur" angewinkelt hochkant reinpacken...aber auf der Fahrerseite passt sie hochkannt rein. Im vergleich waren die Federn zu den Originalen kürzer, also kann es ja irgendwie nicht hinhauen. Vorne sind sie auch ganz normal in der "Führung" von den Federtellern.
    Vielleicht fällt euch ja was dazu ein.
    Vielen Dank schonmal
    Topper
    ich fahre selbst einen X20XEV, und habe vor den Selbst-Test mit E85 Gemisch zu wagen. Allerdings würde ich gerne wissen, wie es sich denn mit einem Sportluftfilter verhält? Denn E85 verbrennt ja schon magerer als pur Super...und wenn er dann "noch mehr Luft bekommt", könnte ich mir schon Probleme vorstellen.
    Was sagt ihr dazu?
    MfG
