wenn du 8,3 mm bohrst und dann das gewinde für die coils schneidest hast du ein ges. D von 9,80mm also bist du auf das selbe maß als würdest du M10 Gewinde rein schneiden.
warum sollte der krümmer reisen wenn ich im kopf nen M10 Gewinde habe und Bolzen die eine seite M10 haben und andere seite M8 dann bleibt der krümmer unberührt.
nur wenn ich coil´´s einsetze habe ich drei teile die bei hitze sich ausdehnen und beim abkühlen wieder zusammenziehen.
1. der kopf
2. der heli coil
3. die neue schraube bzw bolzen
und dann kommt noch dazu das die coil´s in der regel aus edelstahl gefertigt werden was bekanntermaßen ne geringe selbstschmierung besitzt.
Ich will die Gewindeeinsätze nicht schlecht reden ist ne super erfindung aber an manchen stellen ist halt die ein oder andere methode einfach besser.
