Kühler sollte nahezu überall gleich warm sein, hatte meinen Kühler ausgebaut und zwei Nächte mit warmen Chlorex-Wasser eingelegt, frag nicht was da rauskam. Bin nicht mit Säure rangegangen da der Kühler ja bekannterweise aus Alu ist. Außerdem hab ich bei der Gelegenheit nen anderen Geber für die Lüfter eingebaut, da der Originale den ersten Lüfter erst bei ca 105 Grad zuschaltet und die beiden anderen bei ca 125Grad. Mein Geber schaltet etz den ersten Lüfter bei ca 98 Grad und die zweiten bei ca 105Grad zu. Um´s genau zu sagen müsst ich nachsehen.
Beiträge von Pampersbomber
Erstens hab ich schon von mehreren gehört die Getriebeüberholung sei größtenteils ohne viel Spezialwerkzeug möglich, zweitens hab ich bei ner renomierten Werkstatt nachgefragt, da hat mich der Preis fast umgebracht. Außerdem hab ich keine Lust denen Ihre überteuerten Stunden zu bezahlen! Irgendwo muß es das Werkzeug doch geben!
Moin Moin an alle Opelaner,
könnt Ihr mir sagen ob ich zur Überholung des Automatikgetriebes AR35 unbedingt Spezialwerkzeug benötige und wenn ja, woher kann ich das beziehen?
Das Getriebe überholen lassen ist Wahnsinn vom Stundenlohn her!
Habe eine komplette Anleitung zur Überholung, da brauchst Du übertriebener Weise für jede Schraube ein Spezialwerkzeug.Bin für jede Antwort dankbar.
Mfg
Micha -
Das Thema ist zwar schon bischen her mit den Anhängelasten, aber da ich jetzt mein Automatikgetriebe überholen muß,
aufgrund unwissender Vorbesitzer und dementsprechender Überlastung des Fahrzeuges, möcht ich auf folgende Ungereihmheit hinweisen was zumindest die V6 betrifft:Ich habe nen MV6 Limousine Bj 1996 mit einem maximal zulässigen Eigengewicht von 2115kg
Leergewicht von 1615kg
maximal zulässige Anhängelast von 1800kg bei Anhänger mit BremseDa bei den meisten V6 ein Automatikgetriebe verbaut ist taucht aber folgendes Problem auf...
Die 3.0 Motoren haben ein AR35 Getriebe (läuft auch unter der Bezeichnung 4L30-E).
Wegen der Getriebeüberholung hab ich etwas Schriftverkehr mit Automatik-Berger und den USA wegen Reparaturanleitung.
Jetzt habe ich Unterlagen vorliegen in denen hervorgeht damit das4L30-E Getriebe für eine maximale Belastung von 3500kg ausgelegt ist.
Bei den 2.5 V6, sprich AR25 Getriebe dürfte es noch weniger sein.
Wer ein bischen rechnen kann dürfte von allein drauf kommen wieviel er anhängen kann bzw sollte ohne das Getriebe zu überlasten.Sollte jemand etwas anderes wissen dann immer tadelt mich!
Grüß euch drei erstmal,
schön zu wissen daß man net ganz allein in der Heimat rumdümpelt!
Kann nur noch besser werden etz! Ich hoffe man sieht sich mal irgendwann! Wo Ihr herkommt das ist ja wirklich mehr oder weniger um de Ecke!
Freu mich wie ne Sau!
Omega MV 6 211
Clio 75
Vectra 136
Samurai 45
CB1000 98
CBR1000 135
GS500 46
Pocked Bike 4
Traktor 18wären wir bei 110531
Also wenn de gut bist brauchst ne dreiviertel Stunde bis zu mir, mit´n Mopped weniger. Sind ca 100km. Schauen wir mal was der Sommer so bringt. Hab meinen erst ab März wieder zugelassen.
So, denn, man sieht und hört sich...Gruß
Micha -
Na davon geh ich doch mal aus, vielleicht bist ja a mal in meiner Nähe zugange.
Ps.: Hab grad nen Rüffler bekomm weil ich über de Franzmännische Mobile gelästert hab...
Is doch war!
