Danke echt super die Anleitung ![]()
Beiträge von sedlacek
Hallo zusammen ich möchte bei meinem Omega das Originale Navigationssystem nachrüsten,
Hat so etwas schon mal jemand gemacht und kann mir jemand eine Aufstellung geben was ich alles ändern bzw einbauen muß?
Ich weiß das es wenig Sinn macht da es z.B. ein TomTom schon für unter 100 Euro bekommt aber ich finde es irgendwie geil wenn das Ding fest verbaut ist!
Hallo, erstmal schade um den 2,6l
Also wenn ich das richtig verstehe möchtest du den 2,6l gegen einen 2,5l oder 3,0l V6 tauschen, eigendlich müsste das passen nur mit der Elektronik sehe ich da die schwierigkeiten es fängt ja schon an mit der befestigung der Zündmodulen des Y26SE die Ventildeckel sind anders als die bei den alten V6 die haben Zündkabel das heißt dei denen fehlt das Gewinde in den Deckeln und ob die umgebaut werden können, das bezweifel ich das das passt.
Dazu kommen sämtliche Stecker der Sensoren da Opel die Anschlüsse beim Modelwechsel von VFL auf VL geändert hat das heißt du müßtest da etwas rumstricken oder schauen ob du die Sensoren vom alten V6 austauschen könntest.
Also viel arbeit
Jup stimme swen völlig zu nur in einem Punkt nicht ganz raus ist einfach nur das rein! da würde ich einen Wagenheber zur hilfe nehmen weil die neuen Lager doch ganz schön bistig sein können.
Also entweder du tauschst die Nockenwellenlagerböcke mit den defekten Gewinden aus, welches ich machen würde, oder du nimmst ein Gewinde Reparatur Set. Nur dann mußt du bohren und schneiden und wirklich viel Material ist da nicht außerdem wäre ich da bei den Aluböcken recht Vorsichtig.
Ich habe mir auch eins zugelegt und werde es nun auch nachrüsten der Ausbau war recht fummelig bis schwierig dank Bose
aber wenn man einmal weiß wo alles sitzt geht es eigendlich einfach! -
Hallo, also Lemförder ist Erstausrüster und ich habe mit dieser Marke bislang gute erfahrungen gemacht! Vielleicht hilft das ja schon weiter
Hi Leute mir hat irgend ein Idiot meine Düsen der Scheinwerferreinigungsanlage geklaut
Ich frage mich wer so etwas macht!
Weiß jemand wo man die Dinger günstig bekommen kann außer beim FOH
Edit Thom gehört hier nicht her
einen Düsenkörper hat der Trottel auch zerstört
Hallo zusammen!
Also ich fahre als Zweitwagen nen Audi und treibe mich auf einigen VW und Audi treffen rum und was dort alles gekreuzt wird da ist das noch harmlos!
Außerdem ist die Arbeit super gemacht bevor man über sowas "abkotzt" sollte man es erst mal selber machen steckt nähmlich ein ganz schönes stück arbeit drin!
An den Besitzer : Gut gemacht! und Geschmäcker sind zum Glück verschieden!
MFG Sedlacek
Ich habe bei meiner Omi folgendes Problem wenn ich mei Abblendlicht einschalte verschwindet der Punkt bei der Ganganzeige (Automat) wenn ich das Licht wieder aus mache ist er wieder da
Hatte von euch mal einer solch ein Problem oder weiß einer eine Abhilfe
