Opel Ascona C Fliesheck, 1,8l 115PS Automatik eigendlich ein geiles Auto gewesen mußte und hat einiges mitgemacht ![]()
Beiträge von sedlacek
Mir bitte auch
Hallo Leute ich habe keinen Gegenstecker für den blauen im Fußraum liegen den restlichen Kabelbaum vom Prozessor nach vor habe ich verlegt mir geht es eigendlich mur un den Anschluß ans Radio
Danke für die Antwort und den Rest kann ich doch so anschließen wie ich es vorhabe - oder?
Also es geht um das leidige Thema Bose! In der Suche finde ich nicht was zu meinem Problem passt!
Ich habe bei mir das Bose System nachgerüstet und alles fertig verbaut, Türen bestückt, Soundprozessor eingebaut und Kabelbaum verlegt, nun zum Problem hinter der Beifahrerfußraumverkleidung ist kein Stecker vorhanden! Und eigendlich ist der Soundprozessor ja nur durch geschleift das heist wenn ich die Kabel am Radio kappe und zum Prozessor ziehe (Stecker X7) und von dort wieder zum Radio müßte das System arbeiten - oder irre ich mich
Kann mir jemand weiterhelfen bei meinem Problem oder hat soetwas schon mal jemand gemacht?
Nee hab da keinen Stecker!
Aber eigendlich ist der Prozessor ja nur dazwischen geklemmt (durchgeschleift) das heist ich kann die Kabel vom Radio zum Stecker X7 (blauer Stecker hinter der Beifaherfußraumverkleidung) und dan wieder hoch zum Radio etwas Arbeit und viel Kabelsalat aber rein teoretisch mußte das Bose system dan arbeiten!
Oder irre ich mich da
Danke für eure schnellen Antworten hat mir sehr geholfen
Muß ich den Originalen Soundprozessor von Bose verbauen oder reicht es wenn ich die Bose Türlautsprecher uber das Radio betreibe und die Heckablagenlautsprecher über eine kleine seperate Endstufe betreibe?
Hi wo liegen die Lautsprecherkabel im Omega B?
Also ich meine die Werksseitig verbauten gehen die alle im Fußraum Beifahrerseite lang oder teilt sich der Kabelbaum auf und einer geht rechts und der andere links lang?
Ich muß da nämlich ran um den Bose Soundprozessor anzuschließen!mfg
Hy Leute ich habe mir ein Bose System zugelegt! Nur als ich die Verkleidung an der A-Säule Beifahrer Seite abgenommen habe durfte ich feststellen das da gar kein Stecker ist wo ich den Kabelbaum für das System vorhanden ist? Was nun? Muß ich den Radiokabelbaum auch noch tauschen oder gibt es irgend eine andere Möglichkeit?
Brauche mal einen Rat weil sonst wäre die restliche Arbeit ja um sonst, ich habe nämlich schon alle vier Türen sowie die Heckablage fertig bestückt!
bin ein wenig am Verzweifeln
Hi Leute ich brauche dringend einen Stromlaufplan vom Radio mit Bose System mir sind da einige Pins aus dem Stecker gerutscht und die müssen nun wieder rein!
Wenn mir einer Helfen kann wäre ich sehr dankbar!
