Hallo zusammen
kann mir jemand sagen wie man die federn Hinterachse beim omega B Caravan Baujahr 2002 wechselt oder hat jemand ne Anleitung dazu?
ich danke schon mal im voraus
Hallo zusammen
dank!e !! das wird lecker
Hallo guten Abend
kann mir jemand verraten wo beim omega b caravan 2.5 Dti der Öldruckschalter sitzt
danke im vorraus
ich werde morgen früh gleich mal schauen und auch den motor nochmal testen sicher ist sicher .so werde raus gehen morgen früh wieder da . DAnke an alle die mir schon tipps gegeben haben
heute kann ich nichts mehr machen dunkel drausen mist!!! hoffe auf weitere vorschläge und rat haben zwei privatnachrichten versendet . morgen früh mach ich gleich weiter sobald es hell ist
dann müsste ja wenn ich die waschdüsen abklemme und der fehler daran liegt die sicherung drin bleiben oder
Waschdüsen sind beheizt aber nicht verschmort
das man auf das gestänge keinen saft gibt ist ja wohl klar jedenfalls den meisten auser man steht drauf ![]()
hab das gestänge ausgebaut sauber gemacht und gebrüft neu geschmiert also das geht . der motor geht auch da ist das rele unten im sicherungskasten und das war auch durchgebrannt anderes rein aber trotzdem fliegt die sicherung
Hallo Leute
Ich habe seit gestern das Problem das meine scheibenwischer nicht mehr gehen ich dachte naja wird das gestänge fest sein rausgebaut nichts war es ging dachte dann Motor . naja der geht auch mir fliegt laufend die sicherung raus ich bin ratlos .
HAt jemand ne idee .
Ich mus dazu sagen ich hab wasser nachgefüllt und es lief was daneben kann mir aber nicht vorstellen das es an dem liegt .
für eure Tips und hilfe bin ich dankbar
ok das werde ich gleich mal versuchen auf die idee bin ich noch gar nicht gekommen
ps :
das ist Cool da wäre ich nicht drauf gekommen jetzt geht es wieder
