Hallo!
Bei mir war ein Schlauch über den Anlasser nicht dicht daher habe ich nie gesehen wo er leckt nur durch zufall gesehen! Und dein Leerlaufproblem kann auch mit den Luftmengenmesser zusammen hängen! Meistens ist nur der Stecker Oxiedirt.Oder halt der Leerlaufsteller wie er schon genannt wurde.Ich persönlich habe ihn auch schon mit Bremsenreiniger gesäubert und bisher auch noch keine Probleme mehr damit gehabt.
MFG
Schrauber
Beiträge von Schrauber
Ja was soll ich sagen !Bin heute ohne probleme zur Arbeit und zurück! Lima habe ich messen lassen alles in ordnung aber komisch ist das alles schon.
Habe heute auch endlich mein Problem für den Benzingeruch gefunden!
Ein Schlauch unter den Düsenstock ist undicht und tropft immer fröhlich auf den Anlasser.So nun läuft er wieder! Das Leck ist dicht war echt sch... ran zu kommen und mein Elektrick prop habe ich auch gefunden! Es war die Lima.Hatte natürlich das Glück das ich ne Französische drinn hatte und da kann man kein Laderegler oder etwas anderes ersetzen.Habe mir nun aber im größten Onlinemarkt eine von Bosch gekauft! Naja denke mal bei 325 000 darf auch mal die Lima ausfallen und ein Benzinschlauch porös werden.
Hallo an alle!
Habe folgendes prop! Bin heute morgen ganz normal zur Arbeit gefahren und heute Abend starker Regen plötzlich ging die Motorkontrolllampe an kurz danach die ABS Lampe dann ging das Radio aus die Amaturbeleuchtung.Ich rechts ran habe gedacht der Keilriemen ist gerissen! Motor lief noch Fahrlicht normal Motorhaube auf aber nichts zu sehen Keilriemen i.o Wollte dann weiter fahren :Motor aus und nichts ging mehr! Sah so aus als wenn die Batterie schwach war.Kumpel angerufen der hat mich kurz überbrückt und siehe da mein Omi läuft wieder! Zu Hause angekommen Fehlercode ausgelesen leider kein Code
Ich weiß nicht was es gewesen sein soll ihr vieleicht????Zweite Problem: Habe seit etwa drei Monaten Benzingeruch (extrem) habe in der Hielfe schon nachgelesen und den Temperatursensor ausgetauscht leider ohne erfolg.Leitungen sind so wie es aussieht auch alle dicht.Benzinfilter ist neu ich weiß nicht was es noch sein soll. Oder geht der Motor nun langsam dahin ich habe mitlerweile schon 325 000 auf der Uhr.
Für eure hielfe bedanke ich mich schon mal im vorraus
Schrauber -
Danke für die Entschuldigung! Kann ja mal vor kommen! Sind ja alle nur Menschen
Ja Ja und ich dachte schon ich bin zu blöde in der suche etwas zu finden! Na bin Gott sei Dank nicht der einzige.Aber unser Mod sollte da auch mal erst nachsehen und dann kritisieren!
Danke an Gonzo!Werde mal bei mein Schwager die Omi B Sitze genauer unter die Lupe nehmen wenn ich etwas genaueres weiß melde ich mich hier noch mal! -
Da gieb ich dir recht! Ich habe auch geschweißt und verzinnt aber trotzdem noch einen Feinspachtel drüber gezogen. Gebe zu Verzinnen ist nicht ganz mein Ding! Selbst vorne auf der Motorhaube habe ich verzinnt und mit Schablone abgezogen mußte auch hier noch Feinspachtel drüber ziehen!
Sorry aber ich kann nun mal nicht alles:(Habe hier noch mal ne frage???
Nach dem ich nun vom Omi die Kotflügel angebaut habe möchte meine Frau sie noch etwas weiter nach aussen haben! Wie kann ich das am Besten machen? -
sorry aber da habe ich nichts gefunden!
Hallo!
Also ich habe meine jetzt vom Omega genommen die waren nun mal über da ich ja auf Seni Front umgebaut habe (echt geile optik) Ich muß rJoschy81 aber auch recht geben! Ein Kinderspiel war es nicht.Aber ich bin mit meinen endergebniss sehr zu frieden und ich glaube das alleine zählt.Habe mitlerweile auch vom Kumpell die Radläufe rund gemacht da ging es dann auch schon von ganz alleine.Das schlimmste fand ich nur das Anspachteln habe es 2 mal gemacht.Als erstes habe ich großflächig angespachtelt sah schon sehr gut aus habe dann aber vor dem Lackieren noch das Experiment gestartet und die Radläufe kurz angespachtelt so habe ich sie auch gelassen finde es wirkt breiter!Schöne Grüße
Schrauber -
Hallo!
Kann mir einer sagen ob die Sitze vom Omega B Caravan in den Omi A Caravan passen?Danke an alle
Schöne Grüße
Schrauber -
Hallo!
Keine sorge der läuft auch so! Bei mir jetzt schon 324tausend!!!!!
Kann mich Gonzo nur anschliesen Im Sommer oder im Stau geht die Anzeige etwas höher und jetzt im Winter Zeigt sie eben über Kalt an.Schöne Grüße an alle
Schrauber
