Beiträge von Schrauber
    Hallo!
    Ich finde mein Omi ist sehr laut im innenraum! ;( Was kann ich machen damit es leiser wird. ?( Es hört sich an alls wenn der Kofferraum und die Fenster offen sind. Habe letztes Jahr unten an den Türen die lange Gummileiste abgemacht hat mir der freundliche von Opel empfohlen wegen rost und so! Er sagte die muß man nicht drann haben. Löcher habe ich auch keine habe das ganze Auto komplett geschweißt sogar den Tank draussen gehabt. Türen Schließen alle normal Heckklappe auch.
    Für eure Hilfe schon mal danke im vorraus.
    Schrauber
    Hallo!
    Fahre zwar nur den Omi A aber hast Du mal die Temperatur ohne Thermostat kontroliert? Und die Luft kannst Du auch rausbekommen wenn Du den Ausgleichsbehälter öfnest wenn der Wagen kalt ist und Du ihn dann warm laufen läst! Bei der gelegenheit kannst Du auch sehen ob dein Termostat richtig öffnet.
    Wenn Dir das alles nichts bringt dann bin ich auch der meinung das deine Wapu etwas hat.
    MFG
    Schrauber
    Danke an alle für die schnellen Antworten!
    Nun bin ich erst mal wieder beruhigt! Das Klakern geht nach ein paar kilometern wenn nicht sogar metern wieder weg.Hatt mich nur etwas beunruhigt vorallem zusammen mit den Brummen.
    Na dann wünsch ich noch allen eine Gute Fahrt!
    Schrauber
    Auch von mir Alles Gute und Glückwunsch!
    Was hat er denn bemängelt? Meiner ist vor 2 Monaten ohne Mängel durch sollte nur vorne an der Federung das Kabel von den Bremsklotzsensor ordentlich fest machen!
    Dann leben wir OMIS A ja doch noch ein wenig weiter.
    Gruß Schrauber
    Hallo!
    ist das mit den Stößeln schlimm?Ich meine müßen die gemacht werden oder ist das normal? Wenn nicht kann man die selber wechseln?Braucht man spezialwerkzeug und auf was muß man achten?
    MFG
    Schrauber
    Hallo an alle!
    Habe zwei Props!
    Omega B 2 Liter 16V Eco
    Wenn der Wagen kalt ist und man ihn anmacht dann Brummt der Motor als wenn man eine Offene Sportauspuffanlage unter hat dies ist aber nicht der fall!!! Nach ein paar minuten ist er dann wieder ruhig!
    Nun 2.problem! Auch hier wieder wenn er kalt ist dann nagelt er wie ne alte Nähmaschiene.
    Danke schon mal an alle!
    Hallo!
    Bei mir war eine drann die hat der vorbesitzer aber abgebaut! Nun habe ich mir eine andere angebaut mit ABE. War beim Tüv und der hat mir gesagt das wenn in der ABE ein € oder E Zeichen vor der Nummer steht dann muß man die nicht eintragen lassen! Leider hatte meine kein Zeichen davor.
    Aber trotz alle dem ist es besser sie eintragen zu lassen den wenn es zu einem unfall kommt dann kann es schnell zu komplikation kommen.
    MFG
    Schrauber
    Hallo!
    Ich hatte deswegen reichlich streß! habe ich hier aber alles geschrieben!
    Kommt halt auf die Rad Felgen kombie drauf an! Mich haben die Tüvmuggels jedenfalls richtig vera...
    Schöne Grüße
    Schrauber
