Beiträge von fiestapuzzler
    Servus,
    schau mal unter der Batterie am Längsträger, da ist ein Zentralmassepunkt und schau mal nach, ob die Batteriepole und die Anschlüsse alle ok sind. Ansonsten mal die Spannung an der Batterie messen, wenn der Motor läuft und alle Verbraucher (Licht, Heckscheibenheizung, Warnblinker, Gebläse höhste Stufe) an sind, dann sollten um die 13,8-14,6V anliegen, die bei Drehzahlerhöhung auch nicht mehr werden sollten. Wenn du weniger, oder mehr hast, ist die Lima (Regler) hin, welcher sich aber nur bei einer Bosch wecheln lässt und bei Delco, muß die Lima neu.
    Fahr nicht mehr damit rum, sonst bekommst du noch größere Schäden, als nur einen Weihnachtsbaum.
    Markus
    Habe die Teile auch mit einem Wagenheber und Unterstellbock gewechselt und wenn die eine Koppelstange defekt ist, würde ich beide tauschen, denn die andere, wird dann auch nicht mehr lange halten.
    Achslager hinten, wenn du weißt, wie es geht, beide Seiten 1 Stunde.
    Spurstange ist estwas mehr Arbeit, ist nur die Frage, hast du eine Garage, oder Strassenschrauber, denn bei dem Wetter, würde ich mich auch nicht unters Auto legen.
    gruß
    Markus
    Wenn der Motor nur noch sehr unwillig dreht und nicht hoch drehen will, ist der Kat zu.
    Denn sonst gibt es keine Möglichkeit, das Abgase in die Ansaugbrücke gelangen.
    Schraub mal das Hosenrohr am Kümmer ab und dreh den Motor mal hoch, wenn der dann ganz normal hochdreht, ist eine Abgasanlage fällig.
    Markus
