Alles anzeigenHallo!
Dann schaul mal ob Du bei Dir einen findest
FalkeFoen
Ich kann erstens, keinen bei mir finden, weil ich ein Schaltgetriebe habe und zweitens, Schäm
, habe ich da mal wieder was durcheinander geworfen, so ist das, wenn man 4 Automarken hier stehen hat.
Sorry, aber es stimmt, beim Omega kann man das Öl nur an der Kontrollschraube kontrollieren, was für eine Fehlkonstruktion, wie so viele Dinge bei Opel. Aber damit steht Opel ja nicht alleine da.
Beiträge von fiestapuzzler
Sorry,
Habe das Dti in der Eile übersehen, Kommando komplett zurück, denn beim Diesel, ist die Sachlage ganz anders gestellt und hat mit dem Benziner überhaupt nichts gemeinsam.
Denn da muß ja dann penibelst die Steuerzeit eingestellt werden und dann muß die Pumpe fixiert werden, aber DIESEL ist nicht so mein Ding.
Sorry.
Dann schau mal am Auspuffkrümmer runter, am Hosenrohr ist ein Hitzeschutzblech drann, das sich sehr gerne löst und dann so rumrappelt.
Ich gehe mal davon aus, das du dein Blow-Bay noch nicht sauber gemacht hast.
Geh mal auf die Suchfunktion und gib mal Probleme mit Leerlauf ein, oder Motor geht im Leerlauf aus.Gruß
Markus -
Vom Diesel, habe ich nicht so viel Ahnung, deshalb lasse ich die Finger davon.
Seit wann, muß ich beim Automatikgetriebe eine Schraube rausdrehen, um den Ölstand zu kontrollieren, wofür haben die denn dann einen Ölmessstab am Getriebe?
Wie alt ist der Zahnriemen und vor allem, wie sieht die Spannrolle vom Rippenriemen aus, denn wenn die etwas Spiel im Lager hat, neigt die auch zum rasseln.Gruß
Markus -
Sorry, Leider falsch gelesen.
Hast du mal über den Schlüssel und das Türschloss versucht, die Schliessung zu veranlassen?, Denn wenn du mit dem Schlüssel abschließt und den Schlüssel am Anschlag festhälst, wird auch die Comfortanlage angesteuert.
Hallo Elite,
es kann aber auch sein, das von den Stellmotoren der ZV, ein Microschalter defekt ist, oder nicht richtig abreitet, denn auch zu viel Fett, kann Schädlich sein.
Wenn die WFS aktiv wäre, würde der Motor nicht starten.
Schau mal deinen Sicherungskasten nach und zieh den mal nach Vorne raus, nicht das du irgendwo ein Kabel verschmort hast, durch die defekte Lima, du wärst nicht der erste, der sowas hat.WFS kannst du auch deaktivieren, wenn du das Fahrzeug aufgeschlossen hast und 30min wartest, dann geht die von ganz alleine aus. Du hast eine IR-Fernbedienung. Und was ist denn EZ: 00/94?
Weil die x20xev Ecoteck, im Gegensatz zum normalen x20se wahre Säufer sind.
