Aber auch in den gasen hast Öl drin^^ Fahr ein bisschen und kontrollier noch mal (hoffe, du hast sauber gemacht nach dem fest ziehen!?).
Beiträge von TheMaster
möglich ist grundsätzlich (fast) alles! ABER...die ZKD ist ein Verschleissteil, wie eigentl. alle Dichtungen und da wird dir ein Gutachter wahrscheinlich nichts bringen! Zumal beim Omega ja nicht unbedingt selten die ZKD kaputt ist vor allem wenn es noch die erste ist
Was für`n Öl hast da nu drauf??? Wenn das zu dünn ist, kann der das auch schnell mal "verbrauchen"
In deinem Fall würde ich tippen, das er das über die beiden Schläuche vom VD iwie in die Drosselklappe pumpt. -
Hallo!
Ganz einfach ohne Klima Einmassenschwungrad mit Klima Zweimassenschwungrad.
FalkeFoenDankeschön
Kontrollier mal das Heizkreisregelventil, ob alle Schläuche sind wo sie hin gehören
Moin freaks,
so wie es aussieht steht nun zu der fast kompletten Teiletauscherei dieses Jahr auch noch die Kupplung an
*grml*
Nun ist die Frage hat meiner ein "Einmassen- oder Zweimassenschwungrad"??? weil gibt iwie 2 Ausführungen für die Oma.
Bzw. wie bekomme ich raus, was bei mir verbaut ist? Ebenso mit der Zentralausrücker Ja oder Nein Geschichte
Ich bin verwirrt xD
Erst mal Glückwunsch
Und zum 1 Monat geschenkt...seit 01.07.2012 dürfen die Plaketten nicht mehr zurück datiert werden! Allerdings wird je nach dem, wie weit überzogen wird/wurde, gleich wieder ein Bußgeld fällig! Also nicht zu dolle ausreizen das ganze
Jopp, kann extrem nervig werden gerade bei deiner Reifengröße
Auswuchten lassen und mal gucken, ob sie evtl. einseitig abgefahren sind! Ebenfalls kontrollieren, ob dreck auf der Auflagefläche ist bzw. ob die Felge plan aufliegt. Wenn die nicht plan aufliegen kann das auch schon mal solche Wirkung haben.Was ich mich allerdings gerade frage ist warum fährst du ungewuchtete Räder?
Edith sagt: Wenn die Bremsscheiben nicht plan auf der Nabe liegen, kann das die selbe Wirkung haben, also wenn dreck o.ä. zw. Bremsscheibe und Nabe ist.
joa, entweder einkleben (scheiß Kunststoffrotz!) oder aber einen Ventildeckel vom Vectra, aus Alu
Moin Sebo,
wenn die "cremige Masse" weiß ist am Öldeckel und Ausgleichsbehälter, lass mal einen CO - Test machen! Aber die ZKD ist schon seeehr wahrscheinlich
