Moin und danke für den Tip, werde ich gleich heute Nachmittag ausprobieren, allerdings glaube ich nicht, dass das hilft, weil ich schon gefühlte 100tsd Varianten ausprobiert habe und diese sicherlich dabei war.
Dennoch, testen kann ja mal nix schaden und ich würd' verrückt, wenn's däd ...
Ergebnis folgt natürlich.
Gruß, Omecar
Beiträge von OmeCar
Hallo Omega-Welt und Bastler,
ich hatte das Problem, meinen Aschenbecher vorne auszubauen/zu reparieren, weil dieser sich nicht mehr arretieren läßt - tut er immer noch nicht, wird also von mir "laienhaft festgeklemmt" ( ja, ich schäme mich
, dass ich es (noch) nicht hinbekommen habe - habt Ihr einen Rat für mich !? )
Das ist leider nicht das brennenste Thema, sondern das Radio, das sich bislang zwar nicht ausschalten ließ, aber immerhin einwandfrei lief, konnte ich nach Aus- und erneutem Einbau nun zwar ein- und wieder ausschalten, aber es tut nicht !!
Soll heißen:
- beim Einsschalten der Zündung erscheint nun brav das Datum - alles bestens
- beim Einschalten des Radio's erscheint nun "SAFE" - ebenfalls noch alles bestens
-> nun läßt sich aber die Eingabe des Codes ( den ich besitze und der auch in der Vergangenheit klappte ) NICHT mehr eingeben !!
-> soll heißen, ich kann die AS-Taste drücken bis Bonanza kommt, das Radio aus- und wieder einschalten, aber nix klappt, auch bei eingeschalteter Zündung nicht.
- in der Vergangenheit, als das Radio noch nicht auszuschalten war, habe ich einfach die Zündung ausgeschaltet, AS-Taste gedrückt, Zündung ein und Code eingegeben, alles bestens...Ich weiss keinen Rat mehr, könnt Ihr mich retten ????
Gruß und Hoffnung auf HILFE !
OmeCar
I han au noh a paar Zossen - "hondertfuchzich", um genau zu sein, det macht sich jleich viiieeel bessa - na denne: tröööööööt ...
131359
Hallo Ihr zwei,
danke Euch für die Tips. So einfach es klingt, Kabel tauschen, so wenig habe ich diese Möglichkeit in Erwägung gezogen. Das hätte ich nun beileibe nicht gedacht - aber warum nicht - auch so ein Kabel ist nur ein Mensch.
Also, ich werde das gleich am Wochenende testen und Euch berichten.
Ein solches schönes wünsche ich.
Bis denne ...
OmeCar
Hallo zusammen,
mein Omega hat seit einigen Wochen wieder einmal das Lichtproblem(
), das ich schon letztes Jahr hatte. Zunächst vorne rechts, kurz drauf dann auch vorne links mußte die Birne für's Abblendlicht ausgewechselt werden. Ich stand im Herbst hinter einem Auto an der roten Ampel und konnte in dessen Heckklappe beobachten, wie sich langsam die rechte Birne verabschiedete. Heute vermute ich, dass die Birne garnicht kaputt war, sondern dass es ein Stecker-/Kabel- oder sonstiges Problem gewesen ist.Vor einigen Tagen hatte ich mal wieder eine Meldung im Bord-Computer "Fahrtlicht/Rücklicht defekt" - ich schaue nach und siehe da, vorne rechts schon wieder platt. Diesesmal habe ich einfach mal vor die Scheibe geklopft und siehe da, das Licht brannte wieder. Herrlich. Also habe ich mal getestet, ob das Teil aus- und wieder einzuschalten war - auch gut. Klappt. Nur hat das Teil mal Lust und mal nicht, also schaue ich nun immer erst nach, ob das Teil brennt und haue drauf, falls nicht. Bislang hilft's, aber das kann ja nicht die letzte Erfindung sein, also:
Kennt jemand dieses Problem und möglichst gleich auch die Lösung ? An einen Wackelkontakt glaube ich nicht, habe ich aber letztlich noch nicht geprüft, hole ich gleich mal nach, aber mir scheint das an einer anderen Stelle zu liegen.....
Hallo noch einmal. Ich habe diese Anfrage aus dem Blog auf Anraten unseres Admin hier ins Forum eingestellt und kann es gleich erweitern. Gestern Abend habe ich den Stecker kontrolliert und festgestellt, dass am Steckerhals an der Stelle, wo das blanke Kabel in den Stecker geführt ist, eine Korrosion entstanden ist, nichts Weltbewegendes, aber immerhin; das habe ich gleich mal sauber gemacht, Ferner ist mir aufgefallen, dass eine Lüsterklemme in der Verlängerung dieses Steckers ca. 10cm weiter "verschmolzen" ist. Da ist wohl etwas arg viel Wärme entstanden, was sie nicht vertragen hat. Schätze, dass sich das ein Opelhändler ansehen muss ? ODer hat doch noch jemand eine Idee.
Bsi dahin ...
