Beiträge von OmegaC20NE
    es könnte auch daran liegen,von welchem motortyp ist der regler,aus welchen fahrzeug haste den motor? irgendwas verändert worden z.b. steuergerät,nockenwelle etc, also wie schon gesagt ich würde erst mal auf lmm tippen oder zündreihenfolge vertauscht, besonders wenn man die reihenfolge vertauscht dann gibt es flammen wie du beschreibst, klr eingebaut?schmeist dir der wagen nen fc raus kurz bevor er schlecht läuft oder bevor flammen rauskommen??? stimmen die zündzeitpunkte überein?nur das würde mir auf die schnelle am c20ne einfallen, was für zundkerzen benutzt du?
    wegen dem leerlauf das könnte. am lmm liegen, zur den mal ab und schau ob es anders wird, zu deinen flammen aus dem auspuff,eingentlich geht sowas gar nicht wenn man ein kat verbaut hat, oder der kat hat das zeitliche gesegnet, aber sowas ist ne fehlzündung, vielleicht zündreihenfolge vertausch.
    Na das er auf kalten motor bei dem wetter bis 2000 dreht ist normal. Aber die hohe drehzahl im warmen motor ist komisch, das konnte aber viele ursachen haben, falschluft, kaputtter lmm etc etc.
    Wegen deinem automatikgetriebe, du bekommst doch die fehlermeldung, warum soll die mkl angehen, mkl und automatikgetriebe haben ihre eigenen steuergerate und fehler, also mal zum foh fahren und den fehlercode auslesen lassen, bei meinem vecci v6 war es damals genau das gleiche mit dem automat, fehlercode ergab magnetventil 1 kaputt, aber es könnten andere fehler sein, war nur ein beispiel,
    Was meistens hilft ist ein automatöl und filter wechseln, sollte das nicht helfen dann liegt irgendein defekt im getriebe vor
