Beiträge von OmegaC20NE
    also bei 280 scheiben kannste die meisten 15 zöller mit wenigen ausnahmen benutzen, mit 296 kannste auch noch 15 zöller fahren, aber da schleifen die bremsättel an den meisten felgen.
    es kommt auf den motor im cali an,nur der turbo und der v6 hatten 5 loch die anderen 4‚aber ob es passt kann ich nicht sagen,glaube die bremsscheiben haben andere topfabmasse. da bin ich aber nicht 100%sicher
    na jetzt hat user 242 endlich die richtige lösung,die foh und opel erzählen ja jedem was anderes,aber die erklärung ist seht wahrscheinlich,habe grade auch meinen prospekte durchgesehen,und da steht wie user 242 schon sagt nur opel mv6, nix vom Omega zu sehen,
    wegen meinem wagen,also unterschiede cd und cd diamant sind meines wissens einmal wie du schriebst lackierte aussenspiegel,dann dazu lackierter kühlergrill, die diamant beblankung über cd,dazu lederlenkrad mit diamant logo auf dem prallteil anstatt des opel logos radio sc 803 anstatt 303 und sitzheizung vorne, wobei ich bei der sitzheizung nicht ganz sicher bin, meiner hat schon lackierte aussenspiegel und lackierten kühlergrill,aber das war nicht ab werk so sondern wurde nachträglich vom vorbesitzer nachlackiert hat er mir erzählt,wollte wahrscheinlich auch die diamant optik oder fand es einfach schöner??? also von aussen fehlen mir nur noch die diamant logos und innen das diamant lederlenkrad, habe nur das aus plastik,dann hätte ich ja dann auch nen nachträglich gemachten diamanten, wegen sitzheizung bin ich mir nicht sicher deswegen lasse ihc das mal aus weil ich habe das ja nicht.
    bin auch nach der preisliste bei senatorman gegangen, weil im 91 steht der cd drinne, in der preisliste august 92 steht er nicht mehr drinne, meiner ist aber ein august 92,wahrscheinlich einer der letzen cd die dann von band liefen vielleicht, weil laut opel soll es ein originaler cd sein,also ohne diamant.
    naja wenigstens ist es der cd,darüber bin ich froh, und kein gl oder sowas,die haben ja gar nix drinne,klar wäre der diamant noch bissle geiler,aber das leben ist kein ponyhof
    falkefoen hat recht, am anfang hatte der omega b also der 2.0 und 2.0 16v kleinere scheiben, und dann wurde das umgestellt,
    @ cekey also ist dein teileprogramm oder wo du das her hast mist, weil du schreibtest alle haben die gleichen,
    hecktriebler1979, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher ob der 280 oder 296 drauf hatte der c30ne ab facelift, aber wenn der 2.6i die drauf hatte dann wird der 3.0i bestimmt auch die drauf haben denke ich mal
    gut das wusste ich jetzt nicht das der 2.6 auch die 24v bremse drinnen hatte,dachte der hätte die 280 scheiben drinne, danke für die info,man lernt immer dazu,
    das mit den kombi andere hat wie die Lino hatte ich auch in erinnerung, aber wusste nicht die größe beim caravan, weil kenne keinen mit dem a caravan und ich finde die Limo eh besser,deswegen interessiert der caravan much nicht so, aber jetzt hat der te ja schon mal die info das die 60kolben nur bei den ersten 3000 angeboten wurden, mit der typennummer könnte der te ja dann mit der nummer nachfragen, aber ich glaube die 60 kolben zu bekommen ist recht schwer
    also du meinst die ersten airbag lenkräder von opel, oder wie gesagt ohne das chrom opel logo, na dann schau mal bitte in den vectra a,astra f facelift und calibra rein, genau das gleiche lenkrad wo auch dein luftsack reinpasst, natürlich könntest auch mit nem umbau das lenkrad vom Omega b facelift einbauen
    kann falkefoen nur zustimmen, anfangs waren 60 kolben mit 280 scheiben verbaut,zu finden im z.b. Omega 3000 der ersten baujahre, also 156 ps mit kat oder 177ps ohne kat,beides kaum noch zu finden, ab facelift also 9/90 wurde dann beim 3000 mit 177und kat (die anderen 3000 waren ab dem zeitpunkt nicht mehr erhältlich) weiterhin die 280 scheiben verwendet,aber mit 57kolben, nur beim Omega 3000 24v und omega 3.0 24v mit 200/204ps waren nur die 290 scheiben drauf, das ist mein wissenstand,
    aber mal ne frage,warum bauste nicht einfach auf die große 24v bremse mit 290 scheiben um???
    schön das du auch mal geschrieben was du vorhast,wünsche dir viel spaß dabei,
    wegen dem teilemarkt,da ich eh kein mod bin kann ich nur den mods zustimmen wegen teilemarkt,bei mir hat das freischalten für den teilemarkt auch gedauert,wie sagt man kommt zeit kommt rat,was jetzt bedeuten müsste, kommen beiträge,kommt die freischaltung
    2.6, stimmt es gab 2 rahmen vom vecci a,einmal die normale mit starachse,und den vectra x rahmen,diese mit eonzelradaufhängung waren aber nur für die 4x4 modelle wie vectra turbo,2000 oder wo die motoren wie der c20ne halt anstatt frontantrieb mit 4x4 geordert wurden, das stimmt schon, es ging bei meiner aussage nur um die ähnlichkeiten zu nennen wo man gleiche fahrwerke,esd etc verwenden kann, aber beim kadett und Omega gibt es gar nix was zusammen ist,weder von den teilen noch vom rahmen
