herzlichen glückwunsch und viel glück, gesundheit etc. für euch beide!!!
Beiträge von OmegaC20NE
jop diese kabel befindet sich am dem iso teil!
ja ich habe auch ne antenne die in der heckscheibe verbaut ist,aber trozdem haben alle nachrüstradios diesen ausgang für elektrisch betriebene antennen, frag mich nicht warum das so ist aber die machen das so nun mal,und das sit eignetlich auch bei jvc alpine etc gleichzeitig das remote für die endstufe!!!
apropo elektrische antenne mein vectra hat sowas,ist recht lustig wie die immer aus und einfährt wenn radio an aus! -
also wenn er unter der matte schon trocken ist dann brauchste keine zeitung das sit klar,aber bei mir war es so,die matte war oben trocken aber von unten wo es zum karosserieboden geht noch klitsche nass!!! nimm sie mal leicht hoch und drücke dagegen,da wirst sehen was ich meine das da das wasser in der matte im kern ist! von oben trockent die schnell weil das so ne art beschichtung hat, ist es aber einmal in die matte eingezogen von unten dann wird die kaujm trocken!aber wenn du sagst sie ist auch unten trocken brauchste keine zeitungen mehr!
dies sidn aber nicht die original zuläufe von opel???weil meine sind noch die originalen,wundere mich halt da deine so gerade sind,
und ich glaube du hast im motoraum die 2 schläcuhe vertaushct,das vom motor sollte unten sein und nicht oben,schaue morgen auf der arbeit kurz nach und sage dir dann bescheid!!!, aber normalerweiße kann man die nicht vertauschen wegen der form -
kann xxchuckyxx nur zustimmen,das kabel von dem elektrischen antennenmotor meist blau weiß abzweigen,dann geht deine endstufe mit dem radio ein un aus,mache es immer so!
du bietest auf nen thermostat???
also kauf dir den dirket, so 15 bis 25 euro je nach hersteller wird es kosten!bild 1 zeigt dann die matte die du anheben musst und darutenr mal zeitungen etc drunter legen,oder wie ich mit nem heißluftgebläße fönen!
bild 2 wie man den teppich hochklappen kann in dem man nur die seitenverkleidung ausclipst und eine schraube löst, dies geht ja aber laut shunshine nicht!das ich nicht lache! es geht!
3 bild zeigt wie man es anschließenen kann, das schwarze zeug auf den rohren wo es zum heizungskühler geht ist ne extra dichtmaße von makra!ist bis 300 grad fest! weil traue den kleinen dichtungen die da sind nicht so über den weg! -
@ shunshine live, ja wenn man ahnung hat weiß man das der originale ohne klima 120 euro kostet,bei uns jeden falls!!!
wegen deinem atp teile sind gut! das ich nicht lache! Kumpel hat von dennen spurstangenköpfe gekauft!!! 3 monate später waren die ausgeschlagen, so viel zur qualität! und wenn du mal richtig lesen würdest, hat hier schon einer geschrieben das das teil der letze dreck ist!!!
der treadersteller hat doch geschrieben das er möglichst wenig ausbauen will!
ja schön das du dein schaumstoff mit dem cuttermesser raus hast! ich würde sowas nicht machen, lieber sitze ich 20 minuten da mit nem fön!
also ich weiß net wie du es machst aber um den teppich hochzuklappen muss man nur die seitenverkleiidung weg und die 1 schraube lösen am amaturenbrett! und schon kann man den teppich rausziehen und hochklappen! weil habe das schon 3 mal hinter mir und das mit den von dir hochgelobenen teilen von atp!!! die haben net mal 4 monate gehalten!und das gleich 2 mal hintereinader!jetzt habe ich nen originalen drinne für 120 euro,kann dir sogar die rechnung senden!!!
kennst dich ja super aus aber weiß nicht mal wo welcher schlauch hinkommt, super hilfe!!!@ xx tahndi xx, hol dir ein neues tehrmostat da ist die dichtung dabei!
wegen deinen anschlüssen,gnaz easy,der obere anschluss der von motor kommt, kommt an den vorderen anschluss vom heizungskühler,der untere schlauch vom motor kommt an den hinteren anschluss!
mache dir heute ein foto wie es sein sollte!!!damit du sicher bist!!!stelle es dann später hier reinhttp://www.xtremes-opel-forum.…bedingt-ansehen-t2672.htm
hier mal ein link wie z.b. domlager nach grade mal 2000km von der besagten firma aussehen!!!
Super qualität halt!!
die federn für den 6 zyl sind wie ich es sage größer, also für mehr gewicht, da die 4 zyl zu leicht sind wirst du z.b. mit ner angegebenen tieferlegung von 40mm die beim v6 sein sollen auf dem 4 zyl viellecht nur 20mm ereichen!!!
ja deswegen sage ich ja teppich hoch die matte hoch und die zeitung unten drunter musste keine sitze ausbauen nix,klar kansnte damit fahren ist kein problem,bin bei meinen vectra auch 3 tage so rumgehfaren,konnte halt kein beifahrer sitzen aber wenn juckt es????und nach dem es trocken ist einfach wieder zeitung raus matte hinlegen teppich druff und fertig,muss man nix ausbauen!!!,nur die seitenverkleidung abclipsen damit du den teppich weg machen kansnt
Die Schaumstoffmatte ausbauen vergiss es dazu sitz raus teppich raus verkleidung etc raus!!!!also ist einiges!!!musst auch die dann an der spreitzwand abmachen etc!
mach es einfach so wie die meisten die ich kenne,die schaumstoffmatte hoch und unten drunter alte zeitungen etc legen! die zeitungen saugen sich mit dem wasser aus der matte voll!dauert ca 2 bis 3 tage!!!solltest halt jeden tag zeitung raus und neue rein!!!
schneller gehts wenn du ne heißluftpistole hast!und die matte fönen tust!!!thermostat beim c20ne ist ein kinder spiel! wenn du jetzt vor deinem motor stehst dann sit aus deiner blickrichtung rechst am motor(Nähe batterie) der große kühlerschlacuh der vom Motor zum Kühler geht!!!also der ganz dicke schlauch meine ich damit, denn schraubst du an der motorseite ab!also schelle lösen abziehen!dann nimmst du eine m8 oder m10 nuss,k.p grade was es genau für eine ist und schraubst die 3 seckskantschrauben weg!schon haste deinen thermostat!! einbau natürlich in umgekehrter reihenfolge! So einfach wie an dem motor ist es fast nirgends,das ist idiotensicher schon!!!
die ''Reparatur'' dauert nicht mal an die 5 minuten! -
das teil wird ja auch kaum aus plastik sein!!!oder hats du mal nen kühler aus plastik gesehen? sonder wir reden von den zu und ablauf das die bei ape oder wie dieser drecksladen heißt aus plastik sind beim original aus metall!!!und der kostet keine 200 sondern um die 120!!!
naja musst du wissen also ich würde da lieber bissle mehr geld ausgeben, gut auch keine 120 aber so 80 oder sowas würde ich da schon hinblättern, anstatt die brühe wieder im auto zu haben!!!weil diese sch..... schaumstoffmatte unter dem teppich bis diese mal trocken ist dauert es tage!!!
und wenn du diese schaumstoffmatte nicht trocknen lässt schimmelt es dir durch den teppich!!!seht man besonder schnell wenn man die helle ausstatung hat!und wie willste bitte an deinem kombiinstrument sehen das es früher 88 bis 85 und jetzt 85 bis 82 sind????
oder haste bei jedem grad nen strich??? denke eher nicht!!!
also maximal 6 grad an dem schätzeisen ablesen!!!
