du musst in deiner verstellung eine kontrolleuchte haben, entweder grün oder orange!
Beiträge von OmegaC20NE
so täglichen vote abgegeben, um 17:38 platz 106
what für nen vw fahrer voten, ne ne das geht ja mal gar net!
soooooo also hatte auch mal sowas,das endstufe etc nicht anging, aber da war das eine und das andere jvc kaputt,die sidn genau kaputt gegangen beim einschalten,so leifen die und alles nur kein ton, bei mir war der fehler,meine endstufe war irgendwie kaputt,und dann wurde durch das remote kein + geschaltet sondern masse,kp scheiß endstufe gewesen für 180 euro halt, und dadurch ist mir an der paltine irgendwas kaputt gegangen im radio, dann ein anderes jvc, genau das gleiche, war an aber kein ton, aber beim auto wo ich es her hatte ging es,naja kurz aber es ging!, beide radios abgegeben,bei beide war der grund, masse auf remote,dadruch wurden die geschrottet irgendwie, versuch mal das ohne endstufe,also remote kabel raus!!!vielelcht ist daran der fehler! mehr kann ich mir auch nicht erklären!
also habe das so gemacht,ist jetzt keine nebelanzeige aber so ähnlich, beim omi a gibt es unten ne kontrollleuchte für das abblendlich/standlicht an,wird aber nur bein den lcd glaub beleuchtet,
so aber die stromkreise leigen alle ja auf der leteirfolie,also die leiterfolie verfolgt,an den stecker nen kabel vom standlich drangemacht,und unten ne birnde mit sockel reingescrahubt,und schwupps ging es!also würde ich es mal versuchen ob du einfach nur ein kaleb dazuklemmen kannst,aber bin mir nicht sicher ob die schaltkeise beim b tacho innen oder außen verlaufen?!?!?! beim a verlaufen die außerhalb des gehäuses! da kann man ganz leicht nachverfolgen was für was!
vieleicht weiß hier einer dies genauer ob beim b die schaltkreise im tacho oder außen am gehäuse sind ! -
herzlich willkommen bei den freaks!!!
so grade aus der arbeit gekommen und jetzt gechillt vor dem pc sitzen!
so habe wieder für dich gevotet, platz 241 um 17:30!!!
hmmmmmmmmm das wre auch ne möglichkeit,gut hatte bis jetzt kein probleme mit usb oder ipod aber kann ja sein das ein anderes jvc modell da paar macken hat,das ist ne sehr gute idee!!
aber denke schon ds der threadersteller radio und cd versucht hat,und wenn er usb hat auch diesen versucht hat!!!
weil beim radio selsbt wenn er die antenne nicht angeschlossen hat müssten diese rauschsignale kommen! -
upsss stimtm habe dies überlesen das mit dem anderen wagen,
also ne beim jvc werden egal ob man da endstufen dran hat immer die iso kanäle mitbefeuert, kann man bei jvc auch gar nicht umstellen, also hatte bsit jetzt einige jvc und bei keinem war es noch so das man da was umstellen muss /kann
um welches modell handelt es sich den genauer????impedanzen hat jvc immer angegeben das 4Ohm optimal ist,aber man kann auch 2 bis 8 Ohm anschließen!
also denke ich das es von den inpedanzen her passt!aber komish ist,das originale geht einwandfrei,
das radio läuft in dem wagen nicht aber in nem anderen einwandfrei,also kann es dann ja auch nicht an der einstellung liegen?!?!?!
weil sobalkd man das radio anschließt wird ja alles immer zurückgesetzt!
